Текущее время: 17 апр 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Lenovo RJ45 в коротком
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 14:46
la-9912p, изначально был сломанный разъём, контакты. Поменял разъём на заведомо исправный, в винде "сетевой кабель не подключен". Глянул мак, на месте, подкинул дрова, тоже самое. Поменял сетевой чип, не помогло. Решил прозвонить запаянный разъём, все 4 задейственных звоняться. Снял транс, всё равно звоняться, снял разъём, на матери короткое осталось, разъём исправен. Судя по схеме ничего не должно больше мешать, или я ошибаюсь, соплей на плате нет, всё аккуратно. Дайте совет, что ещё может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo RJ45 в коротком
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 01:27
Может кондеры в кз , подай с лабораторника , пощупай
