Текущее время: 17 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Depo VIP M8510 (6-71-M74S0-D03BGP) Нет изо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 14:36
Добрый день. Пришёл бук, нет изображения. Внешне нашёл сколотый видео кристалл, заменил, для верности махнул северный мост SIS 671dx, заменил, там было сорвано два пятака с краю. Напряжение на видео 1.1 В Проц 0.94в Хаб, 1.8В 1.5.В 1.04В Память 1.8В Юг 1.8в, дежурка 3.3 5 в. Есть старт, реагирует на кнопку включения, нет изображения ни на матрицу, ни на внешнку. Проц подкидывал. Биос шил. юг SIS 986,видео G98-630-U2.
Подскажите в какую сторону ещё посмотреть, что проверить.
Схема для этой платформы есть? Если взять схему от Clevo w760sua 6 71 m74s0 d06a то нет сигнала "DIGON" Повер гуд есть на 74LVC08P SB_PWROK, пост карту распаял на мульт, пост кодов нету. Клок моргает, ресет не горит. На деформацию плата не ведётся.
