Текущее время: 17 апр 2026 02:53
 Заголовок сообщения: HP 15-n064sz (quanta u82) не включается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:02
Добрый день, уважаемые мастера.
Пришел данный ноут - залит в районе шим дежурки, шим выгорел. КЗ по 5v
RT8223p поменял, короткое устранил(сгорел NCP81101)
Теперь при подаче питания, мульт запитан,LID - 3.3, NBSWON1# - 3,3v, но при нажатии на кнопу падает до 0,28V.
S5_ON - 0V и плата не включается
Не могу понять, в чем дело. Пните, пожалуйста в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n064sz (quanta u82) не включается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:50
Дежурка есть? Что с индикатором разъёма адаптера питания? Светится? моргает?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 13:33
fix-it здравствуйте.
Если нажатие кнопки транслируется в мульт, мульт запитан и его прошивка в порядке, он обязан выставить высокий уровень на S5_ON.
Проверьте сопротивление по этой линии относительно земли, посмотрите обвязку RT8223p (ENC), прошейте мульт, поменяйте и прошейте мульт. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 13:52
Спасибо за советы проверю. Меня смущает то, что NBSWON1# - 0.28v. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:28
Что с сигналом ACIN?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 16:27
Сопротивление, по питанию проца, какое?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 16:30
ACIN - 2.97V
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 16:37
PL15 +VCC_CORE - 123 Ом
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 16:42
Там, вроде бы, кнопка на отдельной плате. По схеме не видно как она подключена. Замеряйте сопротивление нажатой кнопки и его же на мульте.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 18:31
Спасибо всем, кто откликнулся.
Обнаружил окисленный конденсатор с201. пропаял - появился S5_ON.
При нажатии на кнопку включения, кратковременно появляются дежурные 3,3v и 5V. Больше никакие напряжения не появляются.
PWRBTN# - транслируется в PCH, SLP_S4# и SLP_S3# - по нулям.
Я так понимаю, что PCH - почил?
