Текущее время: 17 апр 2026 02:01
 Заголовок сообщения: Cleveo W253EGQ (DNS 0162831) странный запуск
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 23:06
Первоначальная диагностика.
Проблема:
После нажатия кнопки стартует с произвольным интервалом ( от 5 минут до семи часов... со слов хозяина :du_ma_et: ).
т.е. индикатор включения светит, но загрузка не начинается.
При снятии памяти индикатор включения гаснет через 10 сек.
Пока не вернул обе планки - выключался.
Проявив терпение можно запустить ОС
В диспетчере устройств видно:
На матери при визуальном осмотре подозрительных мест нет.
В чем может быть проблема? Кто-то с подобным сталкивался?
Даже не совсем понятно как внятно сформулировать вопрос :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 23:36
а тут чтоб внятно вопросы задавать, надо правила прочитать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 00:27
[ruv] Юрий Рогачевский, фамилия пациента - есть, материнка - есть, симптомы - указаны.
Аномалия в списке оборудования описана.
Какой инфы не хватает?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 00:41
Во включенном состоянии постоянно беспокоит жесткий диск.
Пост карту к LPC прикручу завтра - в miniPCIе ничего путного не кажет. Или у меня терпения не хватает дождаться загрузки.
Нужно от хозяина получить добро на вмешательство... С его точки зрения ноут в порядке, нужно чуть настроить...
P.S.Очень не удобно, когда нельзя редактировать свои посты
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 14:06
У меня аналогичный пациент что делать даже не знаю. Произвольно включается работает потом выключишь и опять не включается
