Текущее время: 18 апр 2026 13:01
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 13:39
ноутбук SVP1321L1RBI, модель SVP132A1CV
Проблема - BIOS не сохраняет настройки, из за этого невозможно установить систему и следствие постоянный bootloop.
Разобрали. Стоял чип 25q64fwsig на 1.8 вольта. Уже паяный. У кого не спрашивал, родной чип у всех стоит 25q64fvsig на 3 вольта.
Чип сняли. При попытке записи на него постоянные ошибки. Купили 2 новых чипа 25q64fvsig и 25q64fwsig.
При установке родного чипа 25q64fvsig ноутбук включается и на этом все. При установке чипа 25q64fwsig на 1.8 вольта (такой стоял) ноут включается, ассист работает, в биос заходит, но при сохранении настроек опять все сбрасывает и не сохраняет. Ноутбук включается, горит надпись ваио, затем уходит в перезагрузку. Раньше лечилось восстановлением заводской системы. Но здесь на винте все стерто. Подключил винт к компу и увидел что стоит семерка в мбр. Естественно она не загрузится в уефи ( по умолчанию в биос).
Помогите с мыслями. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 02:46
Проблему решил. По картинкам в интернете нашел, что родной чип БИОС W25Q64FVSIQ. В продаже нашел только W25Q64FVSIG. Но на нем не было старта. Посмотрел различия чипов и у видел, что в Q принудительно включен режим quad. При прошивке W25Q64FVSIG поставил галочку QE enable (шил программатором mini pro TL866). Ноутбук завелся. Проблема ушла.
Тему закрываю.
PS Зачем кто то до нас поставил чип на 1.8 вольта (W25Q64FWSIG) остается загадкой...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
