Текущее время: 18 апр 2026 12:49
 Заголовок сообщения: asus k52f не включается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 10:26
всем привет,имеется ноут asus k52f мат плата k52f rev 2.2,при подключение питания нет никакой реакции,нет индикации ,на кнопку не реагирует,дежурные напрежениия 3 и 5 присуствуют,мульт it8570e 56 контакт не проситает после нажатия на кнопку,схемы нет,бордьвью тоже нет,поделитесь кто может,если есть
 Заголовок сообщения: Re: asus k52f не включается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 10:55
Кнопку проверьте для начала, сопротивление при нажатии и напряжение на ней.
Батарейку снимите, будет ли автостарт?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:22
батарейку снимал,нольреакции ,автомтарта нет,на кнопке просаживается напрежение до 0,биос шил
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 14:42
Посмотри K42F.
Если подходит, более-менее, стр58.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:19
по схеме дальше EC_RST# не поднимется напрежение
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:27
вам наверно и денег за схему жалко и время в интернете.
скачайте может подойдет.
https://yadi.sk/d/EE-sBHw23HD4GT
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:33
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 15:49
не снимается с мульта резет,мульт it8570e 56 контакт не проситает после нажатия на кнопку
