Текущее время: 18 апр 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Asus K54LY и питпние видика
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 16:31
K54LY
выбивает ШИМ питания видика, 0 ом, на перемычках JP8501, JP8502, до видика, перемычки разсоеденил, ШИМ выбило уже второй, мосфеты "недетские" выпаивал проверял, без ШИМа и мосфетов или с ними на дроселе почему-то сопротивление 15-18 ом, не могу понять откуда оно может браться без ШИМа и мосфетов, на такой же донор плате, сопртивление бесконечность
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54LY и питпние видика
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 16:37
По ДШ на шим, посмотрите, что висит на этой цепи.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 16:44
по даташиту 2 мосфета и дросель, ничего активного
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 16:46
что за шим?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 16:51
RT8202
в схеме еще 3-ий мосфет весит, тоже целый
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:08
А пвссивные элементы, что говорят? Схемы я не нашел, насколько понял после дросселя, стоит перемычка и она разомкнута. Я бы дроссель снял, чтобы еще сузить поиск.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:17
снял дроссель, снял кондер, звенит площадка визуально элементов на ней нет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:20
ЛБП и смотреть что греется. Если честно, я других вариантов не вижу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:26
там 1 вольт положенно, боюсь на таком сопротивлении греться не будет, вот вопрос если туде 3-5 вольт дать, ничего не вылетит, чип то отключен, может у кого схема есть, что там после дросселя с кондером и перед перемычками стоит ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 20:01
По логике, что там может стоять, кроме емкостей.
Хуже, если межслойное.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 10:29
для межслойного сопротивления как-то много
