Текущее время: 15 май 2026 23:45
 Заголовок сообщения: Способы обхода умершего eMMC
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 01:42
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Могу только лишь представить, как многим из вас надоели примитивные, а порой и вовсе глупые вопросы от дилетантов и малопросвященных вреде меня :-)
Пожалуй, это очередной вопрос такого плана...
На Lenovo S21e-20 умер встроенный SSD (emmc)
Подскажите пожалуйста, кто какие видит способы еще немного продлить пользование в данной ситуации?
(кроме замены NAND памяти)
На плате (LA-C251P REV:1.0) есть место под разъем JSSD1, предполагаю, что это под съемный SSD.
Но судя по разводке, контакты идут в никуда.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Варианты-костыли рассматриваются.
Пока пришло на ум: грузиться с внешнего USB HDD или флешки.
Помимо гнева в сторону нубов, буду так же рад вашим ответам по сабжу :ko_re:sha:
 Заголовок сообщения: Re: Способы обхода умершего eMMC
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 10:44
Нубяра в чем сложность заменить этот eMMC? (32GB )
И вообще, прямо таки точно мертвый нанд?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 12:13
да мрут они
как отключить не выпаивая на этой плате я пока не знаю
внешний ssd накопитель можно, нужно найти sata выводы
они точно там есть
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 14:39
они точно там есть
Они прекрасно видны на незапаянном м.2 разъеме (тот самый JSSD1). Не хватает проходных конденсаторов по сигнальным линиям, и блокировочных по питанию с другой стороны платы. Ну и поддержка биосом соответственно под вопросом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 20:28
Разъем, похоже, вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... Title=true
Цена кусачая, проще что-то более ходовое проводочками распаять.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021 21:21
добрый вечер, у меня такой же ноутбук, проблема, что флешка вырвана с пятаками. Хочу запаять nvme проводами к разъему jssd, но не могу найти распиновку, у кого есть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021 13:10
NVME судя по фотке не поддерживается, только SATA. пинаутов полно в поисковиках по картинкам, да и оно нафиг не нужно, всё и так очевидно. нужны лишь 4 кондёра на сата, обязательно в этой области (сигнальной) прокинуть GND тремя проводами, с обратной стороны распаять дроссель и пару фильтрующей керамики. провода должны быть как можно короче либо экранированы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021 17:30
распаял керамику по сата линии 10nF(номиналы подглядел на первом попавшемся бордвью от десктопной материнской платы), хотя в похожей статье по линии сата используют 100nF конденсаторы. С обратной стороны не стал впаявать дросель с фильтрующими конденсаторами, потому что хотел попробовать хдд с отдельным питанием от бп.
В итоге, проходные кондеры впаял, подпаялся проводами к разъему хдд, подаю питание на хдд, включаю ноут, жесткий диск не видит, линии данных сата включал по разному, возможно я не те кондеры впаял? хотелось бы для точности найти распиновку разъема jssd...буду гуглить схемы с таким разъемом
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021 12:40
с разрезанного сата кабеля, по-мимо сигнальных проводов, экраны коннектили на GND платы?
нужно ещё отыскать сигнал SSD_DET# и уложить его на землю, предположительно это 1й или 11й вывод (пробуйте через 50-100 Ом-ный резюк эксперементировать)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021 12:47
он так же может быть и не инверсным, да и ещё может отсутствовать обвяз в его проходе к комбайну... плата у вас, главное понимать суть, занимайтесь) на 99% уверен что это реально, если порт не заблочен программно биосом
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021 21:27
Мда..без схемы и без бордвью это тыканье пальцем в небо, там ещё оказывается две группы контактов на разъеме, а я думал одна и все пятаки уходят в переходные отверстия в плату. Я нашел ещё возле разъем места под смд элементы, попробую впаять резисторы туда, если повезёт это и будет контакт детектирования, а так уже сил нет с ней воевать.
В понедельник будет ещё попытка, потом отпишусь и спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 12:50
у второго ряда (который со сквозными отверстиями) в данном случае там кроме питалова с землёй ничего не должно быть.
смотрите на первый пин, есть ли там 3V, если же нет, то вероятно порт отключен программно. в этой плате детект скорее всего идёт в мульт и подтянут резюком к дежурке, если подтяжка не распаяна, а сигнал инверсный, ответ рождается сам собой
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 12:57
для общего вам понятия нашел по схемам что-то максимально похожее, но не на 100%
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 16:59
Сегодня прикрутил SSD на кванту OP9. Тоже eMMC распаян. Там работает или или, переключается страпом. Возможно и здесь такие-же грабли.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021 17:12
Спасибо за помощь DeaZz Антон Драчёв!
Фото с замерами - там где написано pin1 он звонится с разъемом jssd pin1 на нем 0V, подпаял резистор 68 Ом в посадочное место pin1, после включения ноута после этого поднимается напряжение 1.8V на pin1. Подкидывал хдд - никакого результата. После этого впаял еще резистор на 68 ОМ рядом в посадочное место. Подкидывал хдд - никакого результата. Еще момент я подкидываю только одну GND землю на хдд потому что все земли звонятся что сигнальные что обычные.
note1.jpg [ 91.33 КБ | Просмотров: 6926 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, posledniy, Yandex [Bot]
