Текущее время: 18 апр 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Asus x55a на флешке 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 18:20
Поступил с пробитым входным мосфетом, заменил, проверил и отдал ( посреднику ).
Вернулся, включается, ток на ЛБП скачет от 1А до 0.3А, вентилятор периодически завывает ( обороты с минимума на макс. ), кина сесно нет.
На флехе биоса ( 8й пин ) 5 Вольт, на кнопке 5 Вольт.
Обнаружил стабилизатор рядом с шим дежурки маркировка V1E13, что за зверь, не могу найти?
Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a на флешке 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 18:57
шлейфик не коротнули ?
при сборке
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 19:42
Может и коротнули, мне он (посредник ) уже разобранный принёс.
Делов на 10 минут, заменил,проверил, полазил в сетапе и отдал.
Видимо тапки стабилизатору с LDO 5V - 3,3V.
Не собирал я его.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 19:46
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_x55a
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 20:27
V1E13, что за инвалид пятиногий :) .
БоардВиев мне не нужен, но спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 21:05
Наверное типа EM1101J.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 21:59
при сдвиге шлейфика опять не убейте
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 00:14
Да, типа - http://datasheet.elcodis.com/pdf2/106/5 ... bi-trg.pdf
Завтра попробую.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 20:42
Мдааа, все намного проще - кз в разъёме шлейфа, отслоился 1й вывод коротнул на 2й.
Стабилизатор 3.3В выжил, хоть и его выход наглухо сидел на силовых дежурки 5В ( 5В там сразу поднимаются ).
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 02:00
с Вас бутылка пепсиколы
