Текущее время: 18 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Acer 4820tg нелогичная работа кулера
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:02
"Мастер" прошил программатором биос, кулер после секунд 20 выходит на максимум. Понятно, что проблема в ME. Возможно ли прошить ME программными методами?
Методиками из сети вроде всеми воспользовался, основная проблема, насколько я понимаю - GPIO33. Есть дамп с чистым ME, при попытке его прошить утилитой flashit ругается на защиту.
Решаемая проблема или только программатор?
p.s. "мастер" идёт в отказ, заставить его переделать нет никакой возможности, поэтому надеюсь обойтись своими силами.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:05
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 прочитайте много буков и найдете, как зашить утилитой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:24
Спасибо, это я читал, как GPIO33 low сделать, sprom не помогает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 12:50
Так у Вас что один "мастер" на всю округу? Работ на 10 минут, цена вопроса рубиков 500 и всё...........
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 13:06
Хочется самому допереть
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 13:28
Программатор покупайте и всё.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 16:36
Получается, софтово - никак?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 16:38
Вот такой подойдёт?
https://www.aliexpress.com/item/USB-Pro ... 2b6260a1e3
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 17:10
Если флешка не 1.8V, а там вроде 3х Вольтовая, то вполне.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 08:47
Спасибо, заказал, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 08:55
А какую из двух прошивать и чем?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 09:01
:-) Неее, я всётаки думаю надо нести в сервис :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:24
Да ладно, все же с чего-то начинали.
Думаю, с вашей помощью справлюсь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
