Текущее время: 16 апр 2026 23:03
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 19:47
HP Compaq Presario CQ62_FOXCONN_Safina_RevMV. при включении щелчки в левом динамике, затем периодическое шипение. не имеет значение в windows или просто без винчестера. кодек ALC270A менял обвязку всю проверил. может кто сталкивался с такой неисправностью?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 20:53
Динамики наоборот подключите.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 20:56
спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 16:34
не помогло.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 17:38
т.е. если на место левого динамика подключить любой другой, шипение также продолжается ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 18:20
ДА. на выходе кодека прямоугольные импульсы. без нагрузки они по каналам одинаковые. при подключении динамиков на левом канале на фронте импульса появляются "выплиски" (при отключенном звуке). я даже юг на всякий случай махнул. не помогло. пробовал динамики с другого ноута картина тажа.
