Текущее время: 16 апр 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Lenovo g585 не запускается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 21:59
Добрый вечер!
Lenovo g585 не запускается. На кнопку реагирует. Пытается запуститься - загорается подсветка камеры и крутит кулер, потом отрубается и все по новой. И так постоянно. Клиент сказал что запускается иногда на 5 раз.
По замерам дежурки есть 3.3в, 5в, 20в. Батарейка биоса 3.21в, на биос 3.3в приходит. При включении под процесором на конденсаторах появляется на PC1025 1.78в и pc1022 0.91в и пропадает.
схема download/file.php?id=21777
Куда копать? перепрошить биос?
С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 не запускается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 23:13
подсветка какой камеры загорается? проблема биос прошить? смотрите схему на Mini-Express сигналы для пост карты заведены. если r493-r498 нет запаяйте 0 резисторы подкинте пост-карту. скинте память посмотрите будет ресет или нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 00:04
а начинать стоит вот с этого http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 19:07
Как включаю ноутбук Lenovo g585, так сразу запускается подсветка внешней камеры на вашем kkv6710 смартфоне, вы разве не видели. :)
Вообще то я описывал внешнее поведение ноутбука Lenovo G585.
Биос прошить не проблема, но там есть еще и KB9012. За пост карту спасибо, под рукой нет.
А спрашиваю, может надо еще на что то в первую очередь обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 19:21
на моем смартфоне при включении загорается подсветка дисплея.
я вам предлагал запустить без озу. какая реакция.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 08:19
Vlad55527 - вот здесь читаем: viewtopic.php?f=232&t=37900
И схему что сложного к сообщению прилепить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 20:17
Простите если немного съязвил-пошутил про смартфон, это не со зла правда.
Без ОЗУ ноутбук не перезапускается, буду изучать в эту сторону.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 16:31
Дунул на мост 10 секунд 300 градусов, ничего не изменилось. Еще заметил что один раз из 20 ноут может запуститься.
Перепрошил биос. Тоже не запускается. Но теперь нет постоянного ресета, но нет и картинки.
Подкину Post карту посмотрю.
