Текущее время: 18 апр 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 07:52
День добрый, господа! :)
Ноутбук: Dexp Atlas H116
Информация о комплектации, и о всем прочем на скринах (AIDA64), думаю с этим всё понятно :)
Вложение:
2.JPG [ 69.97 КБ | Просмотров: 3743 ]
Вложение:
3.JPG [ 52.87 КБ | Просмотров: 3743 ]
И для общей картины скрины с CPUZ:
Вложение:
4.JPG [ 54.3 КБ | Просмотров: 3743 ]
Вложение:
5.JPG [ 43.13 КБ | Просмотров: 3743 ]
Вложение:
6.JPG [ 66.92 КБ | Просмотров: 3743 ]
Суть проблемы:
Ноутбуку 1.5 года, некоторое время назад, обратил внимание на высокочастотный, кратковременный (~<0.5с) писк (а точнее - пик), при нормальной работе ноутбука (просмотр видео, или же просто серфинг в интернете). То есть аппарат ни с того, ни с сего, просто издаёт этот загадочный "пик", что очень настораживает! В играх, при нагрузках, данного явления не замечалось.
Так что это за пик? Как от него избавиться?
Перечитал сотни форумов, и ещё больше похожих тем, ничего полезного..
На скрине
Вложение:
1.JPG [ 37.48 КБ | Просмотров: 3743 ]
температура простое, в нагрузке температура ЦП - 59 градусов, выше не замечалось (а играю я в довольно тяжелые игры, для моего ноута), моста - 63 (изредка доходит до 69, но чаще, всё же держится на 63).
Не большое отклонение от темы. Пока писал это всё, заметил, что аида перестала показывать температуру ГП, хотя вчера она была.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 09:51
Ноутбук сломался. :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 09:52
В Красноярске есть хорошие мастерские, вам похоже туда надо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 10:47
После перезагрузки датчик ГП заработал.
Нормальные советы будут? что за пик?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 10:50
Нормальный совет: Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 10:54
Вы в любой не понятной ситуации говорите "Несите в сервис"? Объяснить почему и откуда берется этот пик можно?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 11:16
Я не совсем чайник в этих вопросах, но с таким раньше не сталкивался. Хочется подробностей, что к чему и почему. С чем в сервис идти, как объяснить проблему толково, да и прикинуть сколько будет это всё стоить, дабы не обманули.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 18:38
хорошему мастеру не надо досконально все объяснять он сам разберется.
вы думаете что все ремонтники нагреваются на вас непонимающих? тогда изучайте мат-часть и ремонтируйте сами.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 19:34
Да совет тут очень простой: встаньте осциллографом на питание процессора и посмотрите что там происходит во время "пика".
И не надо искать программу мониторющую это питание - не поможет :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:14
Извините, а как подгадать момент "пика"? осциллограф вечно держать на питании процессора в разобраном состоянии??
Он происходит спонтанно, не контролируемо и не зависимо от каких либо действий ( нагрузок ).
Это ведь ноутбук! Было бы довольно сложно в разобраном состоянии, то бишь выключенном, ждать тот самый "пик"))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:15
Сталкивался. Вплоть до того, что воровали оперативу с пк, подменяя на меньшую, со словами "да так и было".
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:20
Я так понял, что данный пик, может быть сигналом биоса, на скачок напряжения процессора? То есть, либо помирает проц, либо какие то шумы?
Ещё как вариант подумал, может ли пик, быть сигналом биоса на критическую температуру какого либо компонента? Хоть температуру я и могу мониторить, и она всегда в норме, но опять же - шумы какие вдруг?
Вроде техно форум, а увы никто не может помочь теорией :( . Во всем интернете нет описания данной проблемы, даже приблизительно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:33
вы поймите что этот ваш "пик" честно ни о чем не говорит. ну попробуйте переустановить винду. пик может быть из-за залипших клавиш на клавиатуре. попробуйте клаву по usb посмотрите будут сигналы или нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 21:43
Неат, не клавиатура, не мышь, все порты USB работают как надо, HDMI тоже, питание подключаю только когда работаю за ним, в остальное время питается от батареи, когда меня нет, ноутбук по закрытию крышки переходит в сон, на ночь то сон, то выключение. В целом работает отлично, не перегревается, не тормозит, абсолютно никаких претензий (тьфу тьфу тьфу)) ). Просто странно, что ни у кого похожих симптомов не было :du_ma_et:
Единственный минус - hdd, крехтит пыхтит трещит, скорость обмена данных в 1.5 раза ниже той, что была при покупке, но работает, и мне хватает. Думается это критично только если боюсь потерять информацию.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 22:47
правильно боитесь ноутбучные винты не надежные. часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 11:49
Да я не особо боюсь) Беспокоит только "пик". так как через 3 недели сессия, и ноут терять на это время ну никак нельзя.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 13:11
так звук из динамика или сама плата издает?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 20:26
Вообще у меня всегда подрублены колонки через 3.5, по этому не понятно, писк идёт не из колонок, но возможно ли, что при подключенных колонках этот звук идёт из стандартного динамика или нет, не знаю.
А на слух не понятно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 11:06
встроенные динамики не отключаемы?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 12:17
Нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 12:24
AlkogOleg777 - что, до сервиса так и лень пёхать :-) ?
По вашим "коротким" и бессмысленным постам, увАжаемый, вы либо БОТ либо ТРОЛЬ. :a_g_a: Вариант сами выбирайте. :men:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 14:03
Уважаемый, вы если не знаете в чем проблема, зачем своё слово вставляете вообще? И, извините, какое вам дело, до длины моих ответов?
Бот, троль, а вы у нас мистер "знаток" :a_g_a: Люди спрашивают, пытаются помочь разобраться, отвечаю как могу. Один только вы, "компьютерный гений", неустанно призываете отнести ноутбук в сервис, только потому что не знаете в чем проблема.
То чувство, когда человек из сервисного центра, не знает в чем проблема, и твердит " несите в сервисный центр!!! " :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 14:43
AlkogOleg777 писал(а):
Нет.
распаяны на плате чтоль?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 15:03
Ты клиент и ты не можешь сделать диагностику. И ты уже тут всем надоел со своим бредом.
Может у тебя шпионская программа внедрилась? Пищит потому, что в космос выплевывает закодированный импульс высоких параметров. Пентагон при помощи твоего ноута очень результативно шпионит. Надо ноут уничтожить, пока не поздно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 16:43
Ха-ха, кроме вас, и вашего всезнающего друга сервисника, никто не выражал своего недовольства по поводу того, что здесь происходит. Вот вам и форум технарей)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 16:54
С такими как ты не о чем дискутировать. Исчезни.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 17:28
С чего вы вообще мне тыкаете? Вот это грамотность :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 21:11
Чота ржу, извините) "Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит" (С))
В общем случае - возможно, касаемо вашей модели - не в курсе. Есть у меня древний ноут, который реагирует коротким пиком из динамиков на подключение-отключение БП, вне зависимости от текущего устройства воспроизведения звука и выставленного уровня громкости.
А вообще "пик или писк" - определение настолько размытое, что может подходить как к звукам ОС/БИОС, так и к свистящим катушкам преобразователей питания, и к слабым здоровьем винчестерам. Вскрывайте ноут, ищите источник звука. Если динамик - покопайтесь в логах событий ОС, может найдете что-то совпадающее по времени.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 00:42
uncledim писал(а):
Чота ржу, извините...
А вообще "пик или писк" - определение настолько размытое, что может подходить как к звукам ОС/БИОС, так и к свистящим катушкам преобразователей питания, и к слабым здоровьем винчестерам. Вскрывайте ноут, ищите источник звука...
Вангую: в ноуте завелась мышь! :ts_ss:
Причем не компьютерная, а обычная. Когда ее хвост попадает на горячий радиатор или в крутящийся кулер, она, естественно, негодующе пищит.
Теория косвенно подтверждается тем, что при выключенном ноуте писка нет, ведь радиаторы холодные и кулер не крутится, следовательно, мышЕ комфортно и вольготно, и она молчит.
Совет ТС-у: разберите ноутбук и прогоните грызуна с насиженного места, иначе она заведет потомство, и, в этом случае, при столь малой жилплощади, пищать будет постоянно все мышиное семейство!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 09:24
Да, да подтверждаю. Есть такое дело :ya-za:. Надо устранять грзуна................флудим уже :spi_der:!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
