Текущее время: 17 апр 2026 02:53
 Заголовок сообщения: Packard bell PEW96 не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 18:31
Материнская плата NEW75 LA-5911P . От блока питания работает , батарея заряжается но выключив б.п. ноутбук вырубается , и нажав кнопку не включается. Питание от батареи подаётся по плате , но дежурных 3 и 5 вольт нет. Прошу дать направление для поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 18:35
И сколько вольт от АКБ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 18:38
Да , забыл . Батарея проверена на другом ноуте . 12,38 вольт
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 18:45
Ключ питания от АКБ проверить, че там на затворе до и после.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 19:04
Заменил на всякий. До и после напряжение как на батарее
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 19:35
Ну вот сами и прикиньте, откроется ли р-канальный ключ при таком напряжении?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 19:45
так он открыт. питание подается по плате . на затворе 0 , я не так описал смысл
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 20:25
От АКБ, на кнопке что?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 20:33
Ноль . Кроме 12в на плате нет напряжения. в том то и проблемма
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 20:43
pd23, pr13, pr13, d12, q27.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 20:45
ок. завтра проверю
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 21:03
Может все таки закрыт? А 12 вольт идет через внутренний диод в ключе PQ16.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 11:28
Ключ работает нормально. НЕ могу найти PD23 нет его
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 11:44
Взгляните на схему la-6552. На ней, это pd3.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 11:57
Нашел в чём было дело . Видимо меняли пасту и снесли Pd3 и ещё кондесатор . Спасибо vldmrdnpr за подсказку . Как найду детальки отпишусь
диод.jpg [ 253.66 КБ | Просмотров: 1644 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 14:59
После того как припаял детали всё заработало .
