Текущее время: 17 апр 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: G575 La-6757P Залит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 19:38
Ноут залит в месте тача, досталось шимке дежурки и звуку, B+ есть. Первый ремонт шимки, прошу не пинать. На выходных ключах +5VALWP и +3VALWP на выходе около 20ком относительно земли, короткого на ключах нету. Лабораторником не тыкал. Был заменен PR412 499к 477k который делает EN
ENTRIP1 0
FB1 200-400 mV
REF 2 v
FB2 140mv
ENTRIP2 0
VO2 0
VREG3 3.3 v
BOOT2 4.6 v
UGATE2 8 mv
PHASE2 0
LGATE2 0
EN 3.4
SKIPSEL 0
VIN 19v
VREG5 5v
LGATE1 0
PHASE1 0
UGATE1 0
BOOT1 4.6v
PGOOD 0
VO1 0
IMG_0542.JPG [ 262.88 КБ | Просмотров: 2088 ]
 Заголовок сообщения: Re: G575 La-6757P Залит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 19:42
при включении ток 0,13 А падает на 0,03 А
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 20:00
А че на оба ENTRIP нули приходят?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 20:20
схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 20:24
по схеме на оба-ENTRIP
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 20:28
Diode Emulation Mode : Connect to REF
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 23:39
Это как? я так понимаю надо копать что-бы ENTRIPы появились?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 23:44
и вроде как на SKIPSEL должно быть 2 вольта
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 11:19
если 5 в приходит на PQ405B 2N7002KDW-2N_SOT363-6 а ентрипов нету это нормально?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 11:27
Сам то как считаешь? Или ты чайник в замерах? Почему не смотрим на остальные приходящие сигналы?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 12:30
по схеме должно быть. посмотрите микроскопом там еще что-то от гнило.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 15:15
уже вроде как есть, но ентрипов нету
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 15:19
если на затварах поливиков +5 вольт то они открыты.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 17:18
но дежурных нету. уточняю, первый ремонт шимки вообще, могу что-то не понимать, vreg5 я так понимаю делает ентрипы через PR415 и PQ405A
2N7002KDW-2N_SOT363-6 , напряжения поступают на PQ405AВно не выходят на шимку
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 17:39
у вас интрипы появяться когда PQ406 откроется.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 19:25
а условие открытия это наверное наличие MAINPWON или ACPRN или EC_ON?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 19:28
EC_ON
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 19:29
MAINPWON
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 19:39
и еще: у вас какой уровень знаний по элктротехнике и электронике?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 20:12
базовый есть, но в том деле начинающий, раздел же для начинающих. разобрался, я так понимаю залито было рядом 2 контакти В+ и MAINPWON, который формирует pu201, питание на него есть а ничего нету, поменял - дежурка заработала но черный экран, обмен на флехах есть
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 20:21
пост код 50
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 20:36
перепрошейте bios.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 20:38
bios ec.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:05
kkv6710 писал(а):
bios ec.
спасибо за подсказку, уже пытаюсь, но что-то программатор мейн биос не видит, идент читает, в списке есть, но не определяет. minipro 866a.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:09
флеш замените.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 13:49
kkv6710 писал(а):
флеш замените.
поменял, то же - на посте 50 стопорит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 14:01
без памяти на каком посте останавливается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 14:03
спасибо за поддержку, на форуме нашел упоминание о памяти, присмотрелся на не распаяном слоте 3 коротких, сам где-то паяльником... короче заколосилось
