Текущее время: 16 апр 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Sony VAIO pcg-81214l странное поведение
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 14:54
Доброго времени суток.
Попал ноутбук Sony VAIO pcg-81214l с диагнозом, после чистки и сборки не включается.
Платформа: M931 1P-0104J01-8011 Rev: 1.1 MBX-215.
Имеем кондер в дежурке 5в. В коротком, снял, КЗ пропало, стабилизатор 3.3в AT5208-3.3KER (pu9) горелый, заменил, подключил питание, дежурок нет, на 6 ногу шим дежурки SN0608098 (pu19) приходит 19в, энабли нету, на 7 ноге вместо 5в 0,8в, заменил SN0608098, она начала греться, на 7 ноге уже 1,75в, виновник мульт npce783la0dx, поменял мульт, дежурки появились.
И так, на данный момент: при подключении ЗУ через 10-15 сек на плате начинает быстро мигать индикатор батареи, при нажатии на кнопку вкл. унопка загорается и тухнет, старта нет, НО!, если за эти 10 сек. успеть нажать на кнопку, то плата стартует, дает картинку на внешний, и на свою матрицу, грузит ОС, стабильно работает в винде. Куллер при этом постоянно работает на максимальных оборотах, температуры в Aida отображаются нормально и не выше 30 градусов.
Индикатор батареи моргает постоянно, батарея не определяется, но от батареи плата работает, перезагружать систему можно сколько угодно, но если выключить, то след. Запуск только после передергивагия ЗУ и пока индикатор батареи не заморгал.
Основной и мультовый биос шились, чарджер менялся, безрезультатно.
Где-то на форуме встречал что-то похожее, но не могу найти.
Подскажите, спецы, куда еще копать, или всетаки мульт??
З.Ы. Все детали ставились с донора-ударника mbx-224.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO pcg-81214l странное поведение
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:32
Отвечу сам-себе, может кому пригодится, по оборотам - чистый МЕ не помог, а вот 32 нога мульта висела в воздухе, подпаял, обороты упали, копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 18:13
Был пробит pd3 возле разъема подключения батареи, поменял, все заколосилось :)
