Текущее время: 16 апр 2026 23:08
 Заголовок сообщения: N55SF нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 15:14
Доброго всем времени суток. Принесли аппарат N53SF, мать DA0NJ5MB8C0 REV:C.
Включается, работает 2 секунды и циклический рестарт. Нет напряжения CPU на всех трех фазах. При вытаскивании проца напряжения на фазах подымается в районе 1 вольта. Поставил проверочный проц и .... Пошел дым с проца :(
На родном проце питания все также нет. Схемы я так понимаю в свободном доступе нет. По даташиту нашел что на ISL95831 есть питание VDO и VIN.
PGOOD напряжения нет. Я так понимаю там должно появляться 3 вольта через резистор от +3VS. Но его подсаживает сигнал VGATE мульта. Ткните носом в кусок схемы мульта или почему нет сигнала PGOOD.
Спасибо
