Текущее время: 18 апр 2026 12:47
 Заголовок сообщения: L350D Нет питания на проце
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 10:34
Добрый день.
Ноут Toshiba L350D Платформа 6050A2175001-MB-A02
Ноутбук не стартует, нет питания на процессоре.
Начал проверять питания по схеме, наткнулся на отсутствие +V1.2S как оказалось CPU_PWRGD = 0 лю.
Не пойму как этот сигнал формируется он есть на 7 лапе OZ838 и на 6 лапе OZ838. Какая из них им управляет ?
Проверил на наличие низкого сопротивления, и на обрыв подтягивающего резистора, там все нормально.
Схему брал тут https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1 ... %2A#p16287
 Заголовок сообщения: Re: L350D Нет питания на проце
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 10:52
Слабое место в этой схеме - север.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 10:57
Здравствуйте.
Ну дак обе и управляют, судя по всему. "Логическая 1" на этой линии появится только тогда, когда обе ШИМ-ки выставят powergood-ы в высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 23:36
был пробит компаратор, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 10:07
где кнопка закрыть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 15:05
rikster писал(а):
где кнопка закрыть?
На Влабе.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 20:19
при чем здесь влаб ?
