Текущее время: 20 апр 2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4545S
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 15:31
Материнка wistron 11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011
Бук не включается (просто потух во время работы) дежурка 5 и 3,3 вольта есть
на кнопку включения 3,3 вольта приходит
Пост кодов естественно не посмотриш
прошу подсказать куда копать или поделится схемой (самому схему найти не удается)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4545S
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 10:22
Схему выложил в Вашей соседней теме, Power Sequence там есть.
Так что мультиметр и осциллограф в руки и проверять выполнение условий старта. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 10:38
Как ребёнок 5 лет, Пап я до стола не дотягиваюсь ложку взять. Стул возьми. :(
Такое ощущение что у кого-то нет доступа к "ЗАРЫТЫМ" ресурсам интернета!
Первая же ссылка на схему........... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 10:41
:nez-nayu:
111.png [ 42.39 КБ | Просмотров: 2717 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 12:40
Да простите, сбило с толку 15.6 Pebble UMA DIS 91.4SM01.001 после разобрался что 4446 и 4545 имеют оду материнку.
глядя в схему понял что нет запуска TPS51211 for 1D1V и TPS51211 for 1D2V. хотя PWR_1D1V_EN и PGOOD на TPS51211 for 1D1V присутствует, а вот на TPS51211 for 1D2V нет. Смотрю ЕС
27 нога 3,3в
36 KSI2 нет
37 нога 3,3в
41 нога 3в
42 нога 2,5в
50 LAD2 LPC_AD2 нет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 13:05
Два раза все перечитал, реакция на кнопку есть или нет?
Пишите позиционные обозначения элементов, читать, то, что Вы пишите, невозможно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 13:49
Реакции на кнопку нет
на кварце юга что то порядка 33килогерц
PU4501 на 1 и 3 ногах 3,3 вольта
PU4506 на 1 и 3 ногах ничего нет вроде как на 3ю ногу с мульта PWR_GOOD должен приходить а его нет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 14:32
А может наоборот?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 15:30
может я не правильно понял из схемы 36,37,42,50 PWR_GOOD формируется из нескольких напряжений, у меня получается отсутствуют напряжения на 36 и 50 ногах мульта
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 16:01
Пишешь какую то отсебятину. Вывод: совсем не разбираешься в сигналах и напряжениях. А самостоятельно не хочешь изучать это дело.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 16:33
если бы разбирался хорошо то в разделе для начинающих разве бы был? вобще с ноутбуком углублено разбираюсь впервые, да я плаваю поэтому и создал тему.
сейчас вышел на то что нет напряжений V5S0 и 3D3VS0 такое ощущение что хожу по кругу
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 17:11
разобрался молчит U3606 нет 15V_S5 соответственно SPWON. не совсем понятно со 2 ноги идет PM_SLP_S3# 18,27,29,34,92,93 - это что? перечислены ноги мульта? не ясно обозначение
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 17:27
Это страницы схемы, где встречается данный сигнал. На одной из этих страниц расписано, как и из чего он формируется, на остальных - в чем он участвует, если упрощенно объяснять.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 17:32
Сначала нужно проверить повергуд с шима дежурки и куда он идет. По схеме идет на PU4501 на запуск.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 18:17
на PU4501 3 нога PWR_1D1V_EN напряжение 0,44вольта стабильно. а на 1 ноге 1D1V_PG напряжение скачет от 0 до 0,6 вольт
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 23:24
И о чем это говорит?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 09:07
я так плнял это указывает на проблемы с шим,
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 12:03
НА pu4103, силовые есть, или только LDO?
исходя из этого, силовых, либо нет, либо rsmrst#_kbc что-то просаживает.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 14:02
На PL4102 5вольт есть, На PL4101 3.3 Вольта есть, На PL4501 1,1 Вольт есть. Буду смотреть rsmrst#_kbc кто это такой
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 14:17
:-) :-) Это команда "СИДЕТЬ" которую хозяин (EC) отдаёт питомцу (ЮМ), и пока хозяин не скажет "ГУЛЯТЬ" (rsmrst# = 3.3В) питомец будет сидеть сложив лапки. :-) :-)
Ну как-то так. Форум лень читать, да? :(
В поиск вбить rsmrst# и почитать, это-же нЕпосильная ноша, для современного человека. :po_zor:
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 19:32
KBC_PWR_ON на сотой ноге 3,3 вольта есть
5V_S5 на U3601 5 вольт есть
3D3V_S5 на U3602 3,3 вольта есть
5V_AUX_S5 на U3802 5 нога 5 вольт есть
3D3V_AUX_S5 на U3804 4 нога 3,3 вольта есть
RSMRST#_KBC на PU4103 на 23 ноге 3,3 вольта есть и на 85 ноге мульта то же 3,3 вольта есть
1D1V_S5 на U3609 1,1 вольт есть
RSMRST#_FCH на PU4501 1 нога 3,3 вольта есть
Чего не хватает? Режим S5
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 19:55
следующий шаг это выдача мультом PM_SLP_S3# а его нет, где искать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 00:23
Странно это, особенно, если принять во внимание, что это, один и тот же сигнал.
вообще-то, это PCH снимает слип, а не мульт. Но, он ничего не будет делать, пока не увидит на pwr_btn_out# реакцию на нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 17:46
pwr_btn_out# просаживается на землю при нажатии кнопки
FCH_PWRGD_PWRGD с 60 ноги мульта нет, так понимаю только после FCH должен поднять PM_SLP_S3#
всё в край запутался
