Текущее время: 16 апр 2026 23:08
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 15:56
Доброго дня коллеги. Данный ноут принесли как не включается, при включении куллер работает 1-2 сек уходит в режим ожидания, на ЛБП висит на 0.374 А. После длительных измерений было выявлено что нет сигнала VRM3_CPU_PWRGD на мультконтроллер с шим питания CPU. На дросселе питания процессора 0.48 в. должно быть 0.9. До этого менялся южный мост 218-0792006 (не идут пост коды), на флешке биоса напряжения (1 нога - 3.3, 2 нога - 0 (появляется кратковременно при включении), 5,6 нога - тоже кратковременно при включении, 8 - 3.3), шим питания процессора 6265А.
Напряжения на шим процессора после включения.
2 нога PGOOD = 0.07
3 нога PWROK = 1.81 (по даташиту норм 0.9)
6 нога ENABLE = 3.21
47 нога VCC = 5.06
48 нога VIN = 18.75
Остальные напряжения на дросселях.
CPU_CORE = 0.42 (должно быть 0.9)
VDDCR_NB = 0.91
CHIPSET POWER(P1.05V) = 1.06
CHIPSET POWER(P1.1V_AUX) = 1.13
DDR3 Power = 1.49
P3.3V_AUX = 3.35
P5.0V_AUX = 5.09
Читал на этой платформе часто выходит из строя процессор, прежде чем заказать хотелось бы выявить точную причину поломки. Спасибо.
даташит на шим 6265А https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6265a.pdf
схема на платформу http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_scala2-amd_r1.0_schematics.pdf
