Текущее время: 16 апр 2026 23:08
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 08:28
Привет всем! Пришел данный ноут, с проблемой что не заряжается, с аккумлятора работал. Был залит. Почистил плату, был дохлый bq24717. Так как у меня не был данный контролер, собрал ноут и одал клиенту. сегодня пришел чарджер, принесли ноут, заменил чарджер, на плате уже 19 в есть, дежурка есть. но при нажатии кнопки горит светадиод включения и через 10 секунд отключается. Потом сам начинает включатся и отключатся. Зарядка не идет, мигает светадиод зарядки. с аккумлятора тоже не дает картинку, но ноут не откучается. биос и мульт прошит. на U2301 (TPS22966DPUR) приходит дежурный 5в и 3в. на 3 и 5 ножках SUSP#-3,3в. но с микросхемы +5VS и +3VS не выходят. по этим линиям кз нет. заменил TPS22966DPUR, на выходе нечего. SUSP# должен быть 3,3в?
SUSP# до нажатии тоже 3,3в.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 12:30
Должен.
Может клиенты химичили с ноутом и еще, что-нибудь, спалили?
Какое сопротивление у Хасвела?
