Текущее время: 17 апр 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 17:46
Принесли ноутбук DNS
Плата Clevo W150HRM
Ноутбук изначально БП уходил в защиту при подключении к плате, при разборке выяснилось Короткое замыкание на транзисторе нижнего плеча видеокарты, PQ29, замена исправила замыкание ноутбук включился, но после малейшей нагрузки видеокарты, естественно сразу он вылетел. подскажите пожалуйста, поможет ли замена шимки аправляющей этими ключами, называется она UP6220a, никаких даташитов на нее нет, яндекс ваще такой не знает. подскажите какое сопротивление замерить что бы деагностировать это все таки чип или нет, на схеме питание этой шимки в норме в часности 16pin 5v, 24pin 18v. а вот выхода управляющие ключами по 1.5 вольта не больше, если кому нужна схему могу поделиться. вобщем прошу помощи в диагностировании!!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 17:50
Плата Clevo W150HRM
23pin 4v. 28pin 1.5v
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 17:52
Плата Clevo W150HRM
и если все таки это сама видюха, можно ли сделать как нибудь без замены чипа, типа отключить чип, и пользоваться встроенным в процессор ядром.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 19:03
по ходу, это верхнее плечо.
Проверить (заменить) цепочку pc244 pr297.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 23:52
Вообще-то там не сопротивление нужно мерить, а осциллографом смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 23:57
я считаю есть смысл осцилографом тыкать в том случаели, к примеру нет изображения совсем, илм то что глазами не увидеть грубо говоря, а так явная завышенная нагрузка на транзисторы, мне не понятно то ли это из за того что шимка не дает полный сигнал на открытие ключей или все таки большая нагрузка и они дохнцт как тараканы...
