Текущее время: 10 апр 2026 11:21
 Заголовок сообщения: hp touchsmart 310 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 03:47
Моноблок hp touchsmart 310 1201
платформа quanta nz2
Попал ко мне после "пропайки кнопки" с диагнозом "включался через раз потом перестал"
Что сделал
Сразу диагностировал мертвую батарейку и просадку напряжения при установке новой, аномально грелся мультик It8512. Попутно слил дампы с биоса и епром мульта, сравнил дамп биоса с заводским, отличия в зоне где прописаны уникальные номера вендора, мамки и прочее.
После замены мульта и кнопки (мастера ее залили канифолью наглухо) стал включатся, но нет инициализации.
Мульт работает со своей епромкой, осциллографом вижу дату на второй ноге.
При включении кнопкой поднимаются напряжения (поскольку именно для этой платформы схему не нарыл, оценивал по дросселям и ключам коммутации) все основные на юге, процессоре и видеоадаптере присутствуют и соответствуют. На процессоре 0.9В, но тоже вроде вписывается в даташит с требуемым минимумом 0.8
Процессор и видео греются но как то слабенько. Юг греется сильно, но палец вроде терпит.
Что странно, по всему было похоже на то, что железо висит в резете по какой то причине. Проверил резет на лане. При включении резет кратковременно снимается и опять поднимается.
При этом синхронно начинает читаться биос, кратковременно появляется дата на 2й ноге. Потом все падет в резет.
Собственно два вопроса в этой связи
1. Стоит ли копать дальше резет или снимать юг и менять?
2. Была у меня материнка, там рабочий мост вполне грелся подобным образом при не стартующей материнке. После ремонта цепей инциализации прекрасно работала. То есть вопрос нормальна ли ситуация с нагревом висящего в ресете юга АМД 820 там мнип.
 Заголовок сообщения: Re: hp touchsmart 310 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 04:32
Доброй ночи!
Для EC подкидывать рабочий DUMP пробовали?
Вот например download/file.php?id=29627
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 14:33
прошил не помогло, да там и старый был судя по дампу не больной
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 17:18
Кому может пригодится - с видаком 0767003 там в качестве севера встает любой чип, например 4058
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
