Текущее время: 20 апр 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 13:59
Принесли этот ноут без инициализации. Сразу заменил тантал по 1,1в - ситуация не изменилась. Подпаял пост-карту - 00, CLK моргает. Проц подкинул, звук и сеть снял, дунул на 2001 север, ничего не изменилось. Питания все есть. Север менять или есть что еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 14:10
а шевеления на биосе и тд ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 14:25
Шевеления на биосе есть, на LPC нет, биос шил.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 16:07
Заменил юг и мульт - без изменений.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 12:29
а север то надо было первым поменять....
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 19:15
согласен, при чем тут мульт и юг.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 00:48
Север на прогрев не повелся, из-за дохлого мульта было уже не раз на подобной платформе посты по-нулям, из-за юга тоже. Юг и мульт - то что было под рукой, северов нет - жду посылку. Заменю отпишусь :-|-:
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 11:30
Заменил север - ноут ожил. Всем спасибо!!!
