Текущее время: 16 апр 2026 23:08
 Заголовок сообщения: ASUS k42f апгрейд памяти
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 14:40
Всем привет.
Решил увеличить память на своем стареньком, но еще прилично работуещем ноуте k42f. С завода идет с 2 Гб. Точно такую же планку на 2Гб не нашел, но нашел того же производителя (ADATA) на 4гб. Купил, ну думаю если вместе не пойдут, то хоть одна будет больше чем родная до этого. А фиг! Что-то пошло не так. Когда стоят обе планки биос их видит, определяет 6Гб, но memtest86+ не проходит и ОС конечно не грузится. Когда оставляю одну новую планку на 4Гб вообще черный экран и биос даже не грузится :(
Я в непонятках, взять еще одну планку на 2Гб, но другого производителя (kingston например)? А вдруг там тайминги какие не совпадут и не заведется? Взять еще одну точно такую же на 4Гб (ADATA) то тут напрягает почему с одной такой планкой-то не заводится? Только еще 2 тыщи запалю.
Так что запрос в космос, мож кто че посоветует? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k42f апгрейд памяти
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 15:17
должна работать, либо память не рабочая, либо модуль на 1,3в взяли а надо на 1,5в
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 15:24
На планке на лейбле четко написано 1,5В. Меня смущает что в составе пары новая планка определяется биосом, значит не совсем мертвая. А может и вообще не мертвая, тогда чего ей не хватает?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 15:44
тогда точно должна работать, если конечно исправная
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 15:45
может от плотности чипов памяти зависит
огласите сколько чипов памяти на новой плашке . скорее вам надо 4 гб с 16ю чипами с 2х сторон на каждой по 8 чипов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 15:59
Мда.. Неожиданный критерий. И таки да, на старой (2Гб) планке 16 чипов (2х8) на новой 8 чипов (2х4). :du_ma_et:
Ок, при выборе новой-новой планки обращу на чипы внимание. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 16:28
поищите бу память 4гб с 16ю чипами, просто было такое не работали новые плашки с 8ю чипами...
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 16:41
Так дело в "современности" или в количестве чипов? В магазе есть плашки на 8Гб с 16-тью чипами (2х8). Интересно пойдет? В специфики на ноут написано что он поддерживает 8гб, только непонятно поддерживает ли одноим модулем или надо 2х4?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 11:07
должен работать с любым кол-вом чипов, не зависит от этого, если память рабочая. С DDR3 очень часто встречается не рабочая без каких-то причин, просто перестала работать и все. Есь один модуль 4гб с которым комп даже стартует, а мем-тест весь экран в ошибках
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 11:36
Должен-то должен, но не работает! Ок, продолжу опыты, сдал планку (4ГБ 8 чипов) назад в магаин. Заказал 8Гб с 16-тью чипами. Посмотрим. В комментах к 8-ми чел написал что воткнул в старый ноут ASUS и все заработало. По результатам итерации отпишусь для статистики.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 12:56
зайди в аиду и посмотри макс обьём памяти: чипсет-северный мост , если 8гб максимум то только 2по 4 будет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 13:52
О! Спасибо за наводку посмотреть чипсет. У меня оказался HM55. Вот что нашел про него в инете
The problem is that the HM55 chipset does not recognize modules assembled with inserts RAM 512Mx8bits ... having your limit 256Mx8bits.
So make sure that the memory module that will buy your mount has taken 16 tablets 256Mx8bits, otherwise will not work.
I spent a little time so I bought Kingston memories of new models (2x4GB), mounted with 8 tablets 512Mx8bits (4096MB or 4GB) and I had to exchange for Patriot modules with 16 tablets 256Mx8bits.
For the same reason the notebooks that use the HM55 chipset has a maximum of 8GB memory = 2x ((256Mx8bits) x 16) = 2x 4Gb.
Теперь понятно в чем разница 8-ми и 16-ти чиповые модули. Мне надо искать с 256М-ми чипами.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 22:15
Чисто для статистики. Таки да, купил новую планку 4Гб с 16-тью чипами и все завелось вместе со старой 2Гб. Итого щас 6Гб.
