Текущее время: 16 апр 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 16:56
Изначально было кз по 5ти. вольтовой линии.
В кз были оба SY6288 и sy8036.
Заменил sy8036, мульт 9012 (прошил и мульт и флешку версия P06AAN), шим дежурки
Ноут начал включатся на пару секунд и снова вырубается, оказалось что не было 1.2vsp заменил TPS51212. Старт пошел.
Замеры с перемычкой.
2,3,6,7,8 - 5 в.
4 - 3.3 до нажатия кнопки, после старта падает в 0
5- до нажатия 0в, после старта подымается до 3
На данный момент нет стабилизаторов SY6288 (оналогов у меня тоже нет), кинул перемычку дабы проверить usb.
В результате такая картина, ни в биосе, ни винде не читает флешки. Но клава, мышь, звуковуха, квм через те же usb без проблем работают. В последнем есть usb порт, так вот если подрубить флешку туда, она без проблем читается.
В диспетчере устройств висит неопознанное устройство https://pp.userapi.com/c637517/v637517420/61bce/9BR2PhzB_Sk.jpg
Вопрос может ли такой косяк быть из-за перемычек вместо стаба?
Проверил питание на чипсете отвечающее за usb L56,L58,L59,L61,R131,R132 все в норме, ни обрывов, ни просадок нет.
сопротивление шин usb одинаковое, относительно земли ~19.3к относительно друг друга 48k
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 17:23
Еще пожалуй добавлю, что родная периферия работает исправно, картридер, камера, клава, тач работает
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 10:15
закрываю тему
