Текущее время: 18 апр 2026 12:38
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 20:29
Asus k501ux.
Ноут работал. Сам случайно коротнул конденсаторы в районе разъёма АКБ. Теперь не вкл.
Чарджер bq24780s(ACDRV не открывает входные ключи N-канал). Чарджер заменил.
Получил.
VCC 19v
ACDET 2,7v
ACDRV 0v
BTST 5,89v
REGN 6,0v
Остальные напряжения на чарджере по нулям. Сопротивления в норме. По идее на затворы входных ключей подается Vin плюс REGN 6v, получается 25v. Но этого не происходит. Схем и бордвью на плату не нашёл. Кто чем выручит?
BQ24780S.png [ 42.65 КБ | Просмотров: 6809 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 21:26
ACDET высокий, а как с ACOK? Он вроде как тоже высокий должен быть для старта. Условия есть в даташите: (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and
VCC above BAT
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 21:29
Почему то забыл выложить, что ACOK 0v
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 21:32
Может даташитом выручите, если он у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 21:33
Ну, вот, а из беглого осмотра даташита он должен быть высоким (подтянут резистором на питание). В случае не выполнения условий старта (описаны выше) - уходит в низкий уровень. Разве не так?
Издеваетесь? Первый линг в гугле: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24780s.pdf
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 21:46
он на плату схему ищет а не на чарджер
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 21:49
Вот и не понятно, почему ACOK по нулям. Чарджер уже менялся. Интересует даташит на всю плату.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 22:58
нет его... ДШ на чаржер вполне должно хватить... если не хватает - несите в сервис
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 23:26
Что-то по обратной связи из цепи АКБ его выключает?
