Текущее время: 17 апр 2026 03:06
 Заголовок сообщения: X751LD после снятия RAM
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 12:22
Всем доброго времени суток. Принесли аппарат X751LD со словами не показывает.
Мать X751LD rev 2.0
Было обнаружено напряжение питания памяти не 1.35 а 1.4, и через минут 5 память впаянная память кипяток причем все чипы. Сопротивление по питанию 2-3 ома. Снимал по одной и прозванивал на каждом чипе сопротивление, в общем все чипы в коротком. Но и после снятия напряжение составило 1.4 вольта уже на внешней памяти. Аппарат нормально включался и выключался с кнопки без инициализации. Скачал биос модифицированный с сайта http://vlab.su/viewtopic.php?p=420089#p420089 и получил интересное поведение. При подключении адаптера питания происходит автостарт, при удержании кнопки 5 секунд выключается но сразу же включается сам. Питания все есть, проц и видео греются. Перемещение резисторов по шарам AL4 и AP1 ничего не дало. Если не ошибаюсь мульт ITE8585e тут прошиваемый но прошивается он сам с микросхемы биоса если он новый. А как дело обстоит если он тут уже стоял и какая то прошивка уже в нем есть? Просто автостарт я так понимаю просходит изза мульта или его прошивки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
