Текущее время: 17 апр 2026 01:54
 Заголовок сообщения: LA-7221P нет питания проца
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 13:35
Доброго всем времени суток. Принесли Paccard Bell P5LS0 после ремонта в Турции со словами месяц не проработал. Следов ремонта особо не видно но мать видимо просто отмыли от чего то. Визуально гнилого ничего не нашел. Аппарат запускается но через секунд 10 тухнет. Не было нескольких напряжений, была только дежурка. Поменял мульт, напряжения на хабе, памяти, видеокарте появились но нет питаний на проце. На шимке 95835 питания есть но нет сигнала VR_ON. Поменял еще раз на другой мульт все тоже самое. Подскажите можно ли запустить проверить шим проца вручную для его проверки и его обвязки?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7221P нет питания проца
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 13:45
зачем вам шим проца проверять, если VR_ON нету?...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 13:49
Понял. А какие условия для поднятия сигнала VR_ON нужны мульту?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:11
в общем случае, повергуды от всех питальников, которые запускаются до процового... как конкретно тут организовано не знаю, лень схему искать
ну и прошивка мульта должна быть правильной... что за мульт там?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:18
Стоит KB930qf. Биос мульта прошивал.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:29
Обнаружил отсутствие напряжения на PL9. Не понятно только сколько вольт должно быть на нем и для каких целей используется это напряжение
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:50
Чуть ниже есть таблица. Питает кусок проца.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:52
ох... пришлось таки искать схему...
на PL9 должно быть +VCCSA - одно из питаний проца, оно поднимается до основного
и ПГ от этой шимки (PU7) SA_PGOOD как-раз и должен на мульт приходить, чтоб мульт VR_ON поднял
так-что смотрите есть ли на PU7 питание и энейбл EN_VCCSAP, если есть, меняем шимку
а, ну еще может проц быть в КЗ по этому питанию, тогда оно тоже естественно не поднимется... так-что для начала проверьте сопротивление на PL9 с процом и без
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 15:01
С процом 30 Ом. Без проца в районе 300 КОм. Проверяю PU7
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 15:37
Евгений (Дядя Женя) Васильев Спасибо Вам за то что направили в нужное русло. Оказался оторванный кем то резистор PR129 подтяжка 3 вольт. Аппарат завелся
