Текущее время: 08 апр 2026 21:42
 Заголовок сообщения: microsoft surface pro 4 не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:03
Перестал работать от батарей .Заказал в Китае ...выбора нет. Выдрал старую поставил новую .Запустился только от блока питания пишет что батарейки нет. Дальше включается без блока питания но пишет ...батареи нет. И все мертвое тело. Кто не в курсе ....контакты батареи под материнской платой .Батарею снял пробую варианты включения с нажатия на кнопки включения и громкости .Ноль реакции.
 Заголовок сообщения: Re: microsoft surface pro 4 не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 00:06
Добрый день. немного не такая проблема. Суть разобрал ноут было все нормально. После того как собрал не включаеться от батареи. Заряд идет. Запускаеться от сети. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 00:13
Или может кто подскажет какие сигналы должны быть от нормальной батареи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 22:36
Нашел ссылку на все элементы в ноутбуке и их маркировку https://www.electronicproducts.com/Micr ... t-181.aspx
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 00:18
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 16:52
Собственно ноут такой-же как у автора сообщения. Вопрос пока решил топорно - подкинул резистор 200к на +батарее и 2 ногу включения микросхемы tps2592ba которая включает дежурку или бог его знает что ... Вызвонить эту ногу не смог
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 13:05
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 11:14
Чтобы не плодить темы, подниму эту.
пришёл Surface Pro 4 1724 (i7 16G)
Плата x911788-009, не включается. При подключения б/п индикатор горит.
Визуально всё чисто, следов жидкости нет.
При подключении зарядного устройства нет дежурной вторички, вроде, 3,3В на выходе TI62175
Изображение площадка Изображение накоротко звонится на землю, при подаче напряжения питания появляется небольшой потенциал (видимо м/с в защите)
Фото расположения микросхемы на плате Изображение Изображение
На выходе красными стрелками помечены две перемычки (R0), одна скорее всего идёт на мульт, а вот вторую, куда идёт, немогу найти.
Метод варварского выжигания использовать не хочу, очень мелкий плотный монтаж, если испарится какой-нить 3-5ногий таракан, название не найдёшь..
Кто знаком со схемотехникой поближе, прошу дать наводку, где искать?
Да, кстати, пациент пришёл с разряженной до 5В батареей (залочится неуспела, подзарядил).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 12:34
Ссылки на полные изображения
https://ibb.co/CPtt8cq
https://ibb.co/TvTTm2h
https://ibb.co/5W2R5bj
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 20:33
Снова не дождался помощи, зарядил аккумуляторы от внешнего источника( с контролем и органичением тока и напряжения, плавно поднимал напряжение до 8,65В), прикрутил плату, подкинул питание 3,25В , дежурка запустилась (измерял амперметром, 0,3А в пике). Планшет ожил, заходит в UEFI. Завтра накачу образ, посмотрю что с батареей. Тему можно отметить, как решеную.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 20:38
Важно, аккум заряжал через менеджер батареи, напрямую может (с огромной вероятностью) залочится.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 19:26
Ну я поздно понял это наверное очень долго заряжал от зарядника, потом плюнул и напрямую.
контроллер АКБ BQ40Z50
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 18:00
Тоесть просто на ту катушку кинул 3,25 ?
