Текущее время: 16 апр 2026 23:08
 Заголовок сообщения: Lenovo U455 (LS\LA 5931P) - не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 19:59
добрый день уважаемые жители форума! помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
со слов владельца, ноутбук работал нормально, потом дёрнули разъём питания, больше не включился.
платы состоит из 2-х частей, соединяется одна с другой посредством слота DDR:
одна часть с дежуркой, мультом, чарджером. другая с чипами (проц-север-юг-видео)
осмотр и замеры выявил следующее: на разъёме есть 20v, входные ключи вход 2.2V - что уже странно (ключи не пробиты!), дежурки нет, кз на дросселях 3.3 и 5 тоже нет.
ради интереса попробовал отсоединить ту плату что с чипами, и сделал замеры на входных ключах, теперь там 20V,
линия B+ = 20V, дежурка теперь 3.3 и 5V есть, то есть порядок. подсоединил аккумулятор, он заряжается - напряжение 16V (сам аккум 14.8V)
получается проблема в плате с чипами..стоит её подключить, сразу садит нагрузку.
проверил на КЗ дросселя процессора-памяти-севера-видеочипа, нигде заниженного нет.
потребление на ЛБП: без платы с чипами: 0.03А, обе платы: 0.04А. то есть повышенного тока потребления нет.
чтобы найти потребителя, вроде как нужно размыкать какие то перемычки.. не знаю какие именно, подскажите пожалуйста кто сталкивался уже!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 (LS\LA 5931P) - не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 20:09
По входу завышенное сопротивление, вообщем пропаять входную цепь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 09:40
не понял немного..что именно сделать, и где?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 13:11
ребята подсказали, в общем на линии В+ с обеими платами сопротивление было 400 ом, вроде много.. но..недостаточно.
решил подать напряжение в эту точку (20в - 2А), подал, стал адски кипятиться конденсатор керамика в цепи питания проца.
сдул его..проверил - пробит насквозь.
соединил обе платы, теперь есть дежурка 3.3 и 5, 20в - В+, ключи нормально открываются.
плата включается.
такие вот пироги...
