Текущее время: 07 апр 2026 18:11
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 14:44
Ноутбук DEXP w670sbq
Плата 6-71-w65s0-d02
proc 2L445047A 11.J448A952
После того как занесли с холода в тепло и не подождав включили заглючил.
самопроизвольно включается лампочка индикатор включения.<br>
Через некоторое время кулер начинает молотить на полн. оборотах и далее сам выключается.
Поменял мульт, подозревав его. После этого нажатием на кнопку вкл. никакой реакции.
Думаю проверить\прошить биос . Схемы на плату не нашел. Поиском по обозначению нашел , что под bios попадают находящиеся рядом 2 мс. Рядом с ними и надписи ME BIOS
Здесь отдельно прошивка мульта? отдельно bios?
Помогите разобраться .
Спасибо.
Левее
AH1442
25B16BSIG
E5M643
Правее
AH1424
25B32BSIG
E5F081
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 14:50
отпишите какой мульт был и какой поставили, может для начала надо было прошить обе флешки(комплектом)
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 14:53
С чего бы это? Вы экстасенс? Ни одного замера, одни подозрения :-) .
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 14:58
https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q ... 0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 00:01
Все тут
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 00:35
вода
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 03:02
gmosin писал(а):
... может для начала надо было прошить обе флешки(комплектом)
Фигня всё. Для начала , нужно провести диагностику с пониманием сути того что происходит , как бы :men: . Так сказать осознанно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 03:32
мульт такой же. ITE IT8587E
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 03:33
не сталкивался с "двухфлешевыми" ноутбуками.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 03:41
В упор не вижу где редактировать сообщение.
Какой порядок прошивки у этих двухфлешевых ноутов?
Просто бы поисковую фразу дали бы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 04:36
Ни чего нового, все как обычно . Читаем первую флэшку (номер как бог подаст) , смотрим что в ней (что за данные , размер и пр.),пишем соответствующую часть. А во вторую льем что осталось. Ну и как бы намёк , флэшка которая подписана ME, обычно содержит ME, а вторая основной БИОС (Ваш Кэп !)
Если аппарат включается, вообще элементарно - пользуемся штатными средствами.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 05:28
Oblom76 (Alexander) писал(а):
Ни чего нового, все как обычно . ...
Спасибо. Не включается вообще. Минипро 2017 есть. Попробую им :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 19:11
вернитесь к истокам
аппарат включался
вы поменяли мульт
аппарат перестал включаться
чего в к биосу полезли?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 05:40
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
вернитесь к истокам
аппарат включался
вы поменяли мульт
Так он сам включался при подключении к зу, потом через неск. секунд выключился.
Интересно, на питающей ноге (11) 0.95в, вместо положенных 3,3.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 05:53
на 8 ножках биосов 3,3в.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 05:24
Правильно говорят, верни обратно мульт! Включается он сам без батарейки КМОС. А мульт мог прошитым какой нибудь фигней поставить, потому теперь и не включается. Шить его нужно если не уверен в его чистоте.
При включении на те пару секунд, меряй напруги на шимках и транзисторах, ищи что не поднимается и почему. Схему же дали.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 13:56
схема не та. Прошивать мульт как понял требуется спецпрограмматор?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:20
Да. Рекомендую этот. viewtopic.php?p=536689
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:23
схема не та.
Что значит не та. Разве по ссылке не оно? https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6 ... SBQ_SM.zip
