Текущее время: 16 апр 2026 23:03
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 21:01
Доброго времени суток.
С ремонтом буков знаком поверхностно , сильно не пинайте .
Пришла данная плата с дефектом не включается не заряжается .
Со слов клиента был в ремонте дважды с данным дефектом, в обоих случаях производилась замена PQ9 PQ10
Вскрыл обнаружил пробитый PQ9 , заменил и попутно махнул на новый PQ10 , старта не увидел .
при повторной разборе сборке забыл подключить шлейф матрицы , плата стартанула .
Снял матрицу и подключил голый шлейф ( камеру тоже откинул) АПП не стартует , отключаю полноценный запуск и выключение с кнопки.
Схему не нарыл на данную ревизию на REV2 есть .
Подскажите, куда капать , где какие промеры сделать?
Шлейфа на замену пака нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 21:41
Шлейф замените
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 22:17
тогда прозвоните имеющийся на замыкание.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 22:32
Снял разъём шлейфа , прочистил , разъём промыл в УЗВ , разобрал шлейф прозвонил замыканий не было , со шлейфом теперь запускается .
При подключении матрицы нет .
Матрицу проверил на другом буке работает .
Подкинул такую же разбитую , старта нет .
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 23:42
Возможно на разъеме шлейфа со стороны матрицы отслоился контакт и коротит при подключении.
