Текущее время: 18 апр 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Опознать артефакты на HP dv6-6c34er
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 12:16
Доброго времени суток.
Ноутбук HP dv6-6c34er, платформа HPMH-40gab7400-E, Пришел с синими экранами на видик, заменил на новый с партса 16-го года 216-0810005, экраны ушли но в 3d режиме фурмарка вертикальные полосы, на встроенном в видике полос нет, реболл чипа не помог, помогите опознать по артефактам, это бракованный видеочип или память так себя может вести?
Дискретка с вертикальными небольшими артефактами
Watch on youtube.com
Встроенное
 Заголовок сообщения: Re: Опознать артефакты на HP dv6-6c34er
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 12:52
Я бы, для начала, начал копать в сторону ПО. Подкинул бы свой хард и накатил новую винду.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 13:48
Это нормально для этой платформы. Он "из коробки" так показывает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 13:54
В данном случае артефакты - это проблема фурмарка. Можете поставить более старый драйвер - артефактов не будет, но будет меньше фпс.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 12:19
Спасибо за советы, действительно дело было в винде
