Текущее время: 17 апр 2026 01:55
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биос на vpcf22s1r.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 22:45
После замены матплаты не отображается в биосе модель и серийный номер.Можно ли с помощью дампа вправить модель в биос?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биос на vpcf22s1r.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 23:30
а со старой платы где дамп?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 00:12
Каким способом можно снять дамп со старой платы без программатора?Программатора не имею и СЦ ближайший далековато.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 04:52
Если плата рабочая
BIOS Backup ToolKit 2.0..rar [596.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 06:20
По ходу как в анекдоте про новичка в скорой "бабка пиз..ит" http://ascnb1.ru/sostav/ru/82.
О , пардон, товарищ уже попадался с этим же вопросом. И судя по продолжению абсолютно не понимает надписей на аппарате и назначения файлов readme и *.bat в архиве.
ЗЫ: Абсолютно ни чего личного. Просто достали случайные пассажиры которые при наличии готовых фирменных инструментов, в которые их уже ткнули носом, продолжают долбится головой в стену viewtopic.php?f=232&t=94856. Просто силой молитвы, туда всё равно ни чего не запишется !
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 00:34
Вот и объясните мне как ,неслучайный пассажир, чтобы не долбиться головой в стену как правильно все прописать? Или, не принял к сведению,товарищ, вас же настолько достали, что осведомленность файлами readme и bat ,если таковая имеет место не позволит простым смертным познать сию тайну.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 00:54
Как дважды два !
Первый способ - использовать накопленный опыт, смекалку и знания. По скольку халява в виде утилиты уже прибыла.
Второй - получить авторизацию вендора и пройти курс обучения (кстати платный), и вам на закрытом сапорте , согласно уровня авторизации, откроются остальные плюшки ;)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 01:16
Модель прописал, а вот с серийным номером посложнее.Видно опыта все таки маловато.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 19:24
Как дважды два !
А можно ли этой утилитой прописать модель мат платы?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 19:27
elektronik388 писал(а):
Если плата рабочая
Какой утилитой можно залить дамп обратно?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 23:32
Программатором
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 23:53
Программатором
Той утилитой на которую дали ссылку, модель мат платы можно прописать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 01:47
Цитата из файла readme.txt из ссылки >>>
WinDMI Writing Tool Version xx.xx
1:["Product Name"]
2:["Service Tag"]
3:["Product Code-Serial Number"]
4:["UUID"] (*1)
5:["BIOS lock number"]
6:["OEM string 2"] (*2)
7:["M CODE"]
