Текущее время: 29 апр 2026 00:19
 Заголовок сообщения: Моноблок ASUS ET2010AG не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 15:37
Материнка NCL30 LA-5951p
Принесли со сгоревшим севером 215NDA7AKA21FG
Заменил север на новый, прошил биос, после нажатия на ВКЛ. загорается индикатор питания, и через примерно 4 сек. гаснет.
После проверки выяснилось что не поднимается напряжение на шиме PU11 (RT8209BGQW) Синал EN на первой ноге на поступает.
Может кто подскажет, откуда на этот шим приходит сигнал ENABLE? В интернете по рылся, схемы не нашел. Если есь схема, поделитесь пож-та!
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок ASUS ET2010AG не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 17:16
как определили, что он сгоревший?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 21:29
схемы не нашел
биос нашел
ET2011AGK_LA-5951P.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 17:51
Под ним была выгоревшая дорожка, дорогу восстановил! А изначально клиент сам почистил охлаждение но при сборке не поставил изолирующую прокладку!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 13:21
При проверке всех напряжений выяснилось что при нажатии на кнопку POWER сигнал EC_VLDT_EN поднимается всего на 0.68V , заменил мульт, и ШИМ RT8209B (PU11) на TPS51117 ситуация не изменилась. Ориентируюсь по схеме LA-5992P, подскажите пожалуйста что еще стоит проверить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 15:47
С 116 ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 14:17
Если я правильно понимаю, то 116-я нога мульта служит для приема сигнала. На нее приходит сигнал SUSP# , а он ни как не может управлять шимами RT8209 или TPS51117 к примеру
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 14:23
Откуда такие понятия? SUSP# это выходной сигнал с мульта. Прозванивал от 116 вывода до резистора перед шимом?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 14:32
Я не утверждаю , просто плата не под боком, сразу сверится не могу, но попутно посмотрел схемы с такими мультами, вот и предположил!
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 14:47
Вот по этой схеме я сделал такие выводы
imgonline-com-ua-Resize-a3Ly53uf67goPb2.jpg [ 205.53 КБ | Просмотров: 2842 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 15:41
Да, благодарю за подсказку, все сходится! Но напряжение на этой ноге так и не поднимается! Резистор идущий от 116 ноги при проверке показывает 100 кОм, сама цепь до резистора шима звонится 3.2 кОм, мульт поставил новый, кварц тоже заменил, но ничего это не именило! Подскажите пожалуйста, от чего зависит этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 15:59
viewtopic.php?f=231&t=63623
