Текущее время: 16 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: Scala3-15/Petronas15 rev.1.4
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 15:41
Проблема включается каждый второй раз,т.е. вставил зарядку включаю,заставка,висит секунд 30 и вырубается,второе включение предлагает выбрать устройство загрузки(т.к. без жесткого),третье включение опять заставка и вырубается,четвертое включается....
Питание проца 1.15,питание видео-проца 0.45(видимо виды так сложились),питание внешнего видео 0.85,дежурки стабильные,питание памяти 1.8,питание хаба 1.8 и 1.05
Память менял,шимку проверял,путем отпаивания резюка,все питания поднимаются 1.1В.
Проца подкинуть нет,вернее есть i3/i5/T6100 с ними тупо черный экран.
Танталы по питанию проца поменял,другие пока не трогал.
Биос шил.
Куллер обороты контролирует.
ЗУ подкидывалось.
Какие будут советы?
Осцила нет,пульсации не могу посмотреть,но если врубается комп,то может работать пока не вырубишь.
 Заголовок сообщения: Re: Scala3-15/Petronas15 rev.1.4
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 15:51
Посты надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 16:01
похоже на вставленный в картридер галимый переходник...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 13:01
странная ситуация...
снял батарейку,почистил контакты,осмотрел картридер на предмет замыканий..и ноут начал загружаться с первого раза до выбора источника загрузки,правда после установки жесткого,начал перезапускаться...оказалось винда еще слетела вдобавок.
винду накатил,пока тестирую..
х.з. что это было.
это мой постоянный клиент,я этот ноут постоянно обслуживаю,и одно время он не вырубался полностью,отключался,а индикаторы светились..решили пока не чинить тогда,т.к. на скорость не влияет.А щас и эта неисправность пропала...
