Текущее время: 16 апр 2026 23:08
 Заголовок сообщения: slj8e и рябь на экране
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 16:30
Ноутбук toshiba C850
неисправность - рябь на экране в виде красных пикселей. Когда ОС загружена каждые 2-3 сек экран становиться оранжевым, затем появляется картинка рабочего стола без значков, затем сами значки.
-Хотел проверить на другом дисплее - ноут выдал ошибку "на данном устройстве нельзя использовать внешний дисплей"
-Хотел загрузиться с внешнего жд - оказалось юзб не работают.
Вообще рябь наводит на мысль проверить шлейф матрицы и саму матрицу, но у меня нечего подкинуть, с другой стороны не рабочий внешний дисплей и юзб подсказывают что дело не в дисплее. Разобрал, в ноуте стоит хаб SLJ8E, нормально так греется.
Скорее всего причина неисправных юзб как раз этот хаб, подскажите, может ли из за него быть эта красная рябь?
 Заголовок сообщения: Re: slj8e и рябь на экране
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 17:03
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 18:31
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Прошу прощения
модель Satellite C850-D2P
part - PSCBYR-010003RU
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 19:06
Для начала, другое ОЗУ, потом уже рыть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 21:04
не может
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 21:22
ilyawg писал(а):
не может
Спасибо за исчерпывающий ответ. Буду тогда искать шлейф.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 02:14
Может, был на ремонте ноутбук DNS с проблемой белый фон на матрице. Замена шлейфа не помогла, решил прозвонить ldvs, обнаружил КЗ на одном выводе DATA, шел напрямую к slj8e. Подал лабораторником около вольта, КЗ ушло, включил ноутбук, изображение отличное, но через минут 10 снова фон. Поменял чипсет, болячка ушла.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 10:44
Ну и при чем тут DNS? В нем такая же мат. плата стоит?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 11:08
Vitas_007 хотел сказать, что теоретически, может быть все, что угодно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 11:27
Не может, даже теоретически. На этой платформе хаб вообще не имеет отношения к изображению.
Эти тошибы приходят, в основном, с дохлым радеоном. Этот случай, видимо, не исключение.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 11:32
да пофиг им на это)))
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 11:43
Но поскольку топикстартер платформу назвать не осилил, можно говорить все что угодно)
