Текущее время: 18 апр 2026 16:25
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 20:22
Вопрос знатокам по прошивкам мультиконтроллеров
Имеется программатор для bios, все шьется нормально, для мультиконтроллера планирую приобрести программатор Вертьянова в ближайшее время, так что пока приходится нести плату в соседний отдел на прошивку..
Соседи говорят что при прошивке bios, нужно что бы прошивка KBC соответствовала версии прошивке bios иначе ничего не заработает.. так ли это???
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 21:33
Ну прям не всегда это обязательно!
Вам нужно для начала сделать рабочим бук с прошивкой мульта, а потом если вам нужно сделать все правильно, то накатываете апдейты с сайта и все становится последних версий-;)
Купите прогер Вертьянова - не пожалеете :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 22:00
Прогер обязательно куплю. надоело просить, и охота разобраться как резать прошивки..
Просто к примеру : ноут починил по питанию... (но до меня кто-то пробовал прошить биос и залил Г)
Так мне нужно заливать самую старую версию биоса и пробовать кажды раз запустить повышая обновление ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 23:18
Или залив любую версию он должен хоть как то завестись и дать картинку?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 23:32
Смысл в этих вопросах какой? Купите, начнете пользоваться и спрашивать всякую ересь не надо будет.
Мультиконтроллер вообще не в курсе какая там версия в основной флехе (флехах) - они вообще могут быть на момент подключения питания обесточены, но мульт уже свою микропрограмму считывает...
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 23:38
Суть вопроса таков:
на мульте залита родная прошивка (хз какая но рабочая)
В основную заливаю последнюю версию (к примеру с сайта)
Ноут так же автостартует при подаче питания..
Несу соседям они мне шьют мульт и биос и все работает. со словами надо сразу все шить(и так уже энный раз)
Интерес- это реально так ? или просто набивают цену и свой левел мастерства? или была еще где то проблема, а сказали что прошили все...
Прогер то куплю и потестирую , но до покупки как -то странно такое слышать...
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 23:44
Вопрос не имеет смысла без указания платформы.
Я вам уже привел пример типовой(!) схемотехники когда основная флеха обесточена до включения и не имеет к мульту никакого отношения.
В общем случае, повторюсь, мульту все равно - ему нужен свой кусочек и только.
На ряде платформ автостарт до корректного инита вообще нормальное явление и опять же к прошивке мульта может и не иметь никакого отношения. Так что склоняюсь, что соседи мутят что-то )
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 23:45
Для меня не ересть, тк если я на данный момент буду уверен что дело не в версии прошивки , то буду искать дальше решение проблемы. А так несу и плачу , возможно за то что и сам смог бы сделать.. ну как-то так)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 23:47
Понимаю что платформ много и тд. мне хотя бы примерно понимать обстановку)
Спасибо за подсказку!
