Текущее время: 17 апр 2026 02:03
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 21:41
Добрый день! Собственно клиент залили апгрейдил биос через Винду и у него неправильное разрешение становилось(меньше чем нужно). Было принято решение сразу прошить биос, теперь нужно записать UUID и Serial number. Пробовал через дос не получается, прошивал слитый дамп с другого ноута - винда не запускается висит на анимации окон. Серийник и UUID оригинальные есть. Собственно как залить их в биос?
В самом HEX найти серийник и UUID немогу, нет его там просто напросто.
Вот слитый дамп если что
Бєкап 5660.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 10:50
врёте батенька, есть в вашем дампе серийник.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 11:09
Угу, всё там есть и заливал другой дамп, теперь новая проблема - поставил другой проц начало всё грузиться, всё работать, но после установки драйвера на встроенную видеокарту процессора вылетает синий экран или не грузиться Windows или когда завершаешь работу зависает на "завершение работы". Думаю Windows поставлю мало ли конфликты какие у нового BIOS с железом - также зависает на бегущей строке и всё на этом.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 11:11
Кстати серийник так и не нашёл, какой адрес подскажите?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 11:13
в первую очередь, проверяем проц!!! то, что он работает, это вовсе не показатель
следующий в очереди GPU
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 12:27
[ruv] Юрий Рогачевский, да всё верно, сдохла видяха, отключил её в безопасном режиме - бук запустился на видяхе от процессора, всё нормально загрузилось и работает. Будем отдавать на замену.
Изначально пошёл не по правильному пути - судил по словам клиента, а нужно всё изначально самому перепроверять.
И скорей всего БИОС изначально был не при чём просто совпало, то что клиент его обновил и смерть видео.
Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 15:10
по адресу: 00039060
