Текущее время: 15 апр 2026 06:19
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 16:06
Привет. плата DG15 MB 48.4HH01.011. Один раз делалв UMA по китасйкому мануалу, все было хорошо. сегодня принесли еще один. сделал как прошлый раз, но видео нет. подсветка включается, но изо отсуствует, только серый фон. на осцолографе не видно 25Мгц. кварц менял, без изменении. по схеме смотрел, по идеи должен работать режим UMA. но не понемаю почему генерация отсуствует. после чего кварц должен генерировать? биос прошил, плата ведет себя так же!
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 16:15
Мануал неплохо бы приложить, либо ссылку на него...
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 16:31
в одно место, этот мануал...
Купили чип и поменяли
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:03
http://www.cyberforum.ru/attachments/586149d1444821324 ссылка на мануал. с усб флешки обмен идет. на внешный монитор нет, на lvds тоже нет. не понемаю, что не дает генерировать кварц. резанатору!
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:05
я с Вами согласень 100%. но если у клиета нет возможности менять видеочип, нужно как то помочь!
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 12:19
Чтобы оттуда скачать нужно регистрироваться...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 17:12
вот. уже переведен на русский!
N5010 DISCRETE TO UMA.pdf [374.24 КБ]
переделка в uma 5010.pdf [1.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 11:24
В схеме по питанию видеоядра множество конденсаторов. Что-то я не увидел в мануале упоминаий про них. Быть может, стоит поставить?
И вообще, такой способ запитки кажется мне весьма сомнительным...
Конденсаторы и резистор возле кварца пробовали менять?
Изначально проблема точно была в видеочипе?
Ну, особо жадным можно предложить 216-0728014, куда уж дешевле...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 17:50
вообщем стал вернуть деталь за деталем на родные места и после каждой детали включал и смотрел запускается ли плата. Когда поставил резистор r8020 (сигнал PLT_RST# идуший в видеокарту), плата перестала включатся. По схеме этот резистор не стоит, но я помну что он тут стоял. не поставил этот резистор, сейчас ноут включается и дает картинку через дискретное видео. Так и одам клиенту после тестов. замучил меня этот ноут)))))))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 21:57
Успешно переделал в UMA данный агрегат с использованием по пкркведенной китайской инструкции, одна проблема, греется сильно, на максимальной нагрузке i3-330M разогревается до 73-75 гр. после прогрева сбрасывается в простой 63-65 гр. и вентилятор сбрасывает обороты замедляя охлаждение. Система считает , что уже остыла.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 23:07
Столкнулся с аналогичной проблемой как у автора. Но есть одно НО. я переделал плату в UMA по мануалу, который был в теме. Ноутбук отработал день. На следующий день включаю и ситуация один в один как у автора темы.
Пробовал менять кварц и подкидывал другой процессор - без изменений. Какие будут идеи?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 13:01
Уже достал меня этот ноутбук, но продолжаю пробовать. Сегодня попробовал накинуть жесткий диск и посмотреть вообще грузится ли операционная система пусть даже без изображения. и как я удивился когда после загрузки винды пошла картинка. Получается, что пока изображение выводит биос то серый экран, как только винда загружает свой драйвер появляется изображение. Может стоит биос прошить попробовать, хотя сразу изображение же было... Вообщем полно каких-то непоняток с ним
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 10:37
Проблему "горячести" решил, все работает норм, максималка 63-64 градуса под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 13:24
А как бы описать - в чём проблема была?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 14:29
Причин несколько.
1. Конструктивно, данная система охлаждения чувствительна к геометрическим перекосам. (Стоит не правильно подобрать толщину и жесткость термоинтерфейсов на дросселях, и они не позволят равномерно контактировать кристаллу процессора с медью системы). В идеале применяемый термоинтерфейс должен быть максимально эластичен, так же избегайте многократного сжатия- снятия, и воздушных пузырей, (хотя для дросселей не так критично). Еще подложил на место снятого видео чипа прокладку из дешевой терморезинки, чтобы обеспечить утраченную опору и жесткость дальнего плеча трубки.
2. Система охлаждения управляется отдельным (сильно умным) контроллером, который имеет несколько режимов работы (смотрите даташит) выставляемые внешними резисторами и перемычками. В частности я выставил режим для основного контроля Intel (был установлен другой).
После этого система не особо рвется "заморозить" ноут, но не позволяет ему разогреться больше 64 гр. при 100% нагрузке, как то так.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 16:51
С описанными глюками не сталкивался, но после удачной переделки штук пяти наткнулся на проблемку с артефактами на очередной плате. На заставке DELL тонкие скачущие полоски в 1 пиксель, под виндой еще хуже, и чем сложнее картинка тем апокалиптичней изо.
Причина - шум по +1.8VS_VCCTX_LVDS исправляется установкой блокировочного кондера C2609 10 мкф, расположен параллельно дросселю R2611, рядом с хабом.
Не совсем полная методичка ;)
