Текущее время: 11 апр 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Возможен ли ремонт такого шлейфа
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 16:45
Доброго времени суток, на матрице отошла часть приклеенного шлейфа и изображение соответствуетственно пропало, возможен ли ремонт? Матрица очень дорогая...
image1.JPG [ 31.6 КБ | Просмотров: 1679 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 17:04
Если сам шлейф цел, и отошел только со стороны платы, то возможен.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 18:53
Может, поделитесь технологией ремонта?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 18:57
Отрываете осторожно, удаляете остатки клея растворителем, залуживаете, и припаиваете. Ничего сложного, в принципе.
Где-то даже видео было...
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 19:04
если со стороны платы и от оторвалось немного (до десятка контактов), то можно и не отрывать совсем, позачищать скальпелем контакты на шлейфе и проводками на плату прокинуть... несколько раз залитые матрицы так делал...
а если со стороны стекла оторвано, то выкинуть нафик..
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 19:06
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 19:45
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 22:17
На оторваном драйвере он герой чистить и паять! Не, что б на живом матрасе да диагональю под 42" показать мастерство...
Если по взрослому - такие вопросы решаются на спецоборудовании с полной переклейкой на новую анизотропку.
Вот тут можно ознакомится и с процессом и с оборудованием. А заодно загуглить цену устройства :)
Спрашивайте, кто большими диагоналями ТВ в СЦ занимается - у них есть оборудование и опыт.
Ма малых матрицах тупо не рентабельно...
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 23:03
Анизотропка на стекло.
На плату много проще просто припаять. И держится гораздо лучше.
Делал так несколько матриц - менял полностью плату с прогаром питальника подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 23:10
При ремонте подсветки телевизора, когда разбирал матрицу, оторвались несколько контактов шлейфа от платы. Оторвал его целиком, немного обрезал (0.5 - 1мм), аккуратно зачистил и залудил контакты на шлейфе и плате, прикрепил шлейф с помощью двустороннего скотча и пропаял паяльником места соединения. Всё получилось отлично с первого раза. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 03:57
Да возможен.
Но если у вас возник такой вопрос - то точно не в вашем исполнении.
PS: Либо в вашем исполнении, но точно не с первой попытки и уж точно не на этой матрице.
