Текущее время: 16 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-D8K
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 02:15
Всех с праздником!
Платформа PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1. Вобщем прочитано много постов на разных форумах и как я понял к итогу ни кто не пришёл.
предыстория моего девайса: После чудо мастеров были заменены дежурка (шим TPS51225), хаб (SLJTNV ..НМ70), мульт (NPCE795LA0DX), сетка (RTL8105E), картридер (RTS5138),входной ключ VIN и ключ 5v USB - Эти все элементы КЗ. Теперь картина такая - при подаче питания самостарт и попытка запуска каждые две секунды моргает светодиодом и появляются вторичные напруги. Биосы оба шил, даже на всякий случай поставил другие флэшки, ситуация не меняется. Проц и память подкидывал, всё по прежнему. Хаб второй новый поставил. Мульты тоже два ставил. Дежурка есть 5 и 3, оператива 1.5, на дросселе питания хаба прыгает до 1 вольта, на проце соответственно тишина. Вобщем вроде всё цело, а инициализация не проходит. Короткого больше ни где нет.
Возможно кто то побеждал такой дефект. По постам он вроде в серии.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D8K
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 13:49
Ищем проблему.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 21:01
Немного ни так выразился. Если точнее то питание хаба поднимается до 1 вольта в те две секунды интервала моргания светодиода вкл. питания. И интересен тот факт что при подключении блока идёт автостарт, и начинается моргание светодиода.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 22:36
Как-то многовато всего в кз. Что же это такое прилетело? Рентабельность прикинули?Или чисто спортивный интерес? При таких разрушениях, я предполагаю, все остальное, просто не успело уйти в кз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 06:12
У нас умельцы ещё и не так делают. Наверное по дежурке змея запустили. Бездумно ковыряют буки. Даже приходил какой то пегатрон, так там шимки были местами поменяны раз у них пины совпадают. Вот так грустно бывает. Просто ютуба насмотрятся и вперёд супермастера...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 13:15
Автостарт и моргание светодиода на этих платах встречал два раза, в одном случае во флеху был залит левый биос, во втором видеочип был зажарен до короткого, плата стартовала и уходила в защиту. Попробуйте поискать короткое во вторичках.
