Текущее время: 25 мар 2026 21:38
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 05:27
В общем проблема такая, выключили ноут, включили спустя сутки, что мы видим: Загораются индикаторы, кулер, горит кнопка включения - экран не горит.
кнопки Fn + F5/6/7 и т.д ничего не дают, подсветка не загорается.
есть на этом ноутбуке кнопочка для запуска MusicNow (медиатека для прослушивания музыки без запуска винды)
Нажимаем на эту кнопку, вуаля, экран загорается, грузится эта система.
Если после включения этой кнопкой успеть нажать del - загружается биос, были проверены все варианты настройки биос, но ни к чему не привело.
Вычитал на форуме что можно нажать вместо del - F9, обход загрузки музыкльной оси и загрузка виндовс. Винда загрузилась, все работает, игры и т.д, ничего не греется, менял термопасту неделей ранее. Вытаскивал акум, оперативку, разобрал чтобы отключить батарейку на 10 минут!!! Бесполезно. Подумал что проблема в биос - прошил его из под винды сначала такой же прошивкой, затем старой версией, все с оф сайта, но обе не дали результатов!
Загружать винду мне в принципе терпимо, но, если слетит винда, установить с флешки или диска я явно не смогу, ничего не грузится с кнопки включения!
Помогите решить проблему!
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 13:43
А как в диспетчере задач отображается видео?
думаю либо винда либо дискретное видео умерло...
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 16:59
умерло бы видео - плеера бы тоже не было, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 17:12
Все функционирует, все отображается корректно, в играх выбирал стандартный адаптер, работает, играется. Проблема только с запуском с самой кнопки вкл.
В том то и проблема, что все то что могло сломаться, проверено и работает! Я ссылаюсь на баг в биосе, именно загрузчик в нем, который просчитывает все установленное железо, но он запускается для настройки, все стоит правильно, отключал всякие лого при запуске, выключал доп функции.. нифига. Почему прошивка не помогает, понять не могу(
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 17:16
Возможно сбой в Мультике, именно в отделе запуска с кнопки ВКЛ.
Инфа из инета:
За что отвечает мультиконтроллер.
Основным его предназначением является контроль клавиатуры (даже в схемах он обозначается как kbc контроллер), однако со временем производители начали нагружать его множеством дополнительных функций, таких, например, как индикация работы жесткого диска (светодиод на передней панели ноутбука) или управление частотой работы кулера.
В запуске ноутбука он вообще играет первостепенную роль, так как именно на него приходит сигнал с кнопки включения, и именно он запускает все источники напряжений и затем отдает сигнал южному мосту для начала инициализации.
