Текущее время: 15 апр 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Sony M960_MP_MB (MBX-224) Rev 1.1
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 12:40
Добрый день. В кратце,проблема такая,Нет изображения и подсветки на матрице данного ноутбука.
С Vga видео снимает,загрузка ОС и все остальное. Но не грузит саму матрицу.
Питание на коннекторе CN13:
сигнал DCBATOUT_L (38-39-40 нога) - 19 v.
сигнал LCDVCC отсутствует.
На остальных контактах - 0.03v-0.04v
Подскажите в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: Sony M960_MP_MB (MBX-224) Rev 1.1
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 12:42
если матрица, шлейф и прочее исправно, то вероятно видик ...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 12:58
Были подозрения на шлейф,прозвонил контакты,19 v не доходило до самой матрицы,съездил купил новый шлейф,не запустилось ИЗО на матрице,прозвонил новый шлейф,опять таки 19 вольтовая линия не звонится........
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:32
g5281rc1u не могу найти аналоги,помогите криворукому
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:48
у Вас случаем по питанию матрицы короткого нет ?
оно иногда может появляться только при подаче питания на нее
стабилитрон там подгорает
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 12:16
Нету,проверил. Сигнал +3v не выходит с U17,нашёл аналог,сейчас буду менять,позже отпишу результат
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:19
panel_ID корректно выставлено, в соответствии с установленным матрасом?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:30
ну вроде да. 1-3 выкл т.к ноги не звонятся пока не передвинуть флажок. 4-6 вкл. сопротивление на 1-5 ногах в пределах 10к.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:32
а Вы с табличкой в схеме сравните
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:47
вот согласно матрице выставлено
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:52
странно,не получается фото выложить ( В общем согласно номеру матрицы,по схеме в панели выставлено 00111
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 17:00
тогда видак
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 17:18
В общем после замены U17 появилось таки изображение,НО,с артефактами. Прогрел видео , изо ровное. Проблема в принципе решена. У меня только один вопрос,на вскидку сколько ещё видео может продюжить? Не хотелось бы менять в ближайшие полгода года
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 17:21
полгода не проживёт....подул - это диагностика того что чипу кранты.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 17:23
на неделю хватит "зарядки" :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 17:30
Спасибо за помощь) пойду искать видяху )
