Текущее время: 08 апр 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 09:38
Пред история такая. Клиент сказал что прошелся по ковру, сел за ноут прикоснулся к клавиатуре и ноут выключился! После разборки и замеров на КЗ и нагрев элементов, заменил мульт и хаб. Ноут завелся ну типа ожил. ХАБ гореется проц тоже.Видик холодный. Индикация включения только на кнопке горит а на материнке нет. Объясните как шьется биос на этой платформе ? Там ведь две флешки нее понятно куда заливать ме-регион.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 10:08
По размеру ну ни как, что-ли?
Поиск в помощь. Вагон тем по этой плате и по ME тоже.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 10:23
И еще та схема которая есть в доступе не соответствует моей подопечной .
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 10:24
Да уже прошил, только есть сомнения.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 10:58
Да и еще при подключении БП мать сама стартует!
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:17
батарейку cmos поменяй.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:30
В норме она
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:39
На SPI 16Mb на той что находится ME нет обмена !Мерил мультиметром
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:40
это как? :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:42
jawdead писал(а):
это как? :-)
Понимаю что нужно осциллографом. Но он у меня накрылся, ремонтировать не хочу!
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 13:20
На выводах UGATE1G,LGATE1G isl95836 отсутствует сигнал!
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 16:49
Мульт до этого стоял it8528e axs, а поставил it8528e fxa. может проблема не в той ревизии?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 02:08
Тогда уж лучше-бы светодиодом.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 08:26
Это, мне кажется, Вы зря. Обычно у ИТЕ-шных мультов имеют значение в ревизии первые 2 буквы. Надо было искать ревизию: AXA. А FXA совсем не от туда. :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 11:23
Ну я так и подумал! Перезаказал AXS.
Зарегистрированные пользователи: -ArkaNoID-, Google [Bot], Yandex [Bot]
