Текущее время: 16 апр 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 10:25
Во время работы резко вырубился, и не включался. Работал от адаптера со вставленной сдохшим аккумом. Проверил напряжение на блоке питания, за место 19 дает 13-15 вольт, здох по ходу. Попробовал запустить от лабораторника включился но через секунд 10 вырубился. Пару раз было такое что загружалась винда. Если зайти в биос или отключить жесткий работает нормально не вырубается. Напруги вроде все в норме, подозрительного ни чего нет. Перезаливал биос, менял память, не помогло. Хотел поменять камень , но такого нет. Потом, ковыряясь в районе чаржера, заметил что если во время работы коснуться PC302, сразу же вырубается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 11:14
разъем питания проверьте для начала, к нему должно по 2 провода "земли" и "+" быть припаянно, часто петлей обрывают и тогда "чудеса" начинаются от нехватки питания
