Текущее время: 14 мар 2026 18:18
 Заголовок сообщения: HP ProBook 650 G1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:41
Мамка: 6050A2566401-MB-04.
Нет изображения после залития. Была залитая клавиатура и место на плате (обведено красным на фото).
При включении мигает Caps Lock 3 раза, через секунд 15-20 начинается сильно крутится вентилятор, при этом изображения на матрицу и внешний монитор не выдает. При зажатии кнопки Вкл - плата выключается.
Была замена микросхема 92HD91B2X5 (u501), так как на ней были следы коррозии. После замены, ничего не поменялось, только новая микросхема начала сильно греться.
Северный мост AMD_MARS_M2_FCBGA_962P (u5001)
Южный мост ITL_486708_FCBGA_695P (u4702).
мульт MEC1322-NU (u300)
Все основный напряжения на плате присутствуют (дежурки, питание ОЗУ, проца, мостов).
Как вы думаете следует поменять мульт? Или в какую сторону копать? Спасибо!
20170515_141315.jpg [ 332.06 КБ | Просмотров: 2067 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 16:34
вообще-то, это видео.
а это - хаб.
нет тут мостов, тем более в множественном числе.
Стр. 4 схемы - сигналы и напряжения. Точно все и как положено?
U501 - звук, не должен он сильно греться. И можно было, вообще его пока не ставить, т.к. его отсутствие, на инициализацию не влияет.
Какое сопротивление на дросселях Хасвела?
Прежде чем менять мульт, прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 17:15
vldmrdnpr, спасибо за поправку!
Все напряжения проверял по 4й странице. Единственное, что смутило, это напряжения PVCIE - 0.95V вместо 1.1V. Это нормально?
Пробовал включать и с выпаянной U501 - без изменений!
L6750 - 12 Ом
L6620 и L6610 по 37 Ом
Буду благодарен, если поделитесь биосом!
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 23:34
TechUser писал(а):
L6750 - 12 Ом
Без проверки Хасвела, дальнейшие движения, считаю неразумными. I5-4200 - 25 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 13:59
vldmrdnpr писал(а):
TechUser писал(а):
L6750 - 12 Ом
Кстати заметил, что немного греются L6750, L6620 и L6610.
Спасибо за помощь!!! :co_ol: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 12:50
Извиняюсь за подъем старой темы, но имею похожую проблему на Hp 650 G1 с материнкой 6050А2566301-MB-A04. Дежурки есть и в норме, на дроселях Хасвела L6620 и L6610 сопротивление 55 Ом.
Поведение как у ТС - включается без картинки, по 3 раза мигает Caps, через секунд 15-20 после запуска включается вентилятор на полную.
