Текущее время: 17 июн 2026 09:40
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G замена N14E-GL-A1 на N14E-GE-A1
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 10:43
Имеется на руках бук V3-772G материнка VA70HW GDDR5 REV2.0.
Из-за отсутствия в продаже N14E-GL-A1 был приобретен N14E-GE-A1 после замены получаем следующую проблемму:
Драйвера встают отлично только в диспетчере вместо установленного 765го показывает 760ый и при запуске любого 3D приложения вылетает синяк либо сообщение "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен"
Драйверов перепробовали множество, и с сайта бука и с сайта Nvidia.
Какое нибудь решение, коррекция биос или другие меры, возможны в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G замена N14E-GL-A1 на N14E-GE-A1
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 18:11
ID какой показывает или скрин из GPU-Z, плз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 12:11
При запуске GPU-Z система подвисает.
id - PCI\VEN_10DE&DEV_11E3&SUBSYS_07811025&REV_A1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 19:30
11E3 это и есть 760-я, а вам нужно 11E2, придётся страпы переставлять, точнее один менять. По схеме что у меня 64-я страница, там конфиг есть но вашего чипа нет. Вам нужно сделать STRAP2 - 15K PD.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 11:09
Страп нашел, не без труда. Сменил на 15к. Теперь имеем 11E2 как положено но драйвера вставать отказываются категорически любые - типа не найдено соответсвующее оборудование. На сайте Nvidia при автоопределении говорит что найдена GTX765 но драйвера на данное железо вы должны скачивать с сайта производителя. И на том затык.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 11:52
А прописать PCI ID в inf файл драйвера не пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 14:28
В биосе ID править тоже нужно, т.к. поддержки этого чипа у вас не было изначально, а значит он там не прописан.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 18:32
В драйверах все подправили - дрова встали. Но проблема та же. Буду пробовать в биос править, этим никогда не занимался, если кто чего подскажет буду признателен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 18:39
На влабе хорошая тема есть, пробуй, если что будем помогать. Начни с правки ID под свой чип 11E2.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:11
Распаковал phoenixtool`ом свой dump в нем нашел два модуля один как положено около 60кБ второй 16 в них нашел и заменил все E311 находящиеся возле DE10 на E211 все в шестнадцетиричном виде. Затем собрал все в том же phoenixtool по инструкции. После прошивки биос первая загрузка восьмерки была с синяком типа неполадки оборудования а вторая тут же как первый запуск (выполняется установка оборудования). Но положительных сдвигов нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:16
Восьмёрка часто так делает. :) Ты в найденных модулях просто E311 поищи, на всякий, они и без DE10 бывают.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 15:01
Там кроме моих двух исправленных в 60кб файле еще 17 совпадений. Не считая записей не в хексе а в явном тестовом виде типа (UЄuлK7400йLwМVIDEO ђ4 IBM VGA Compatible А :`09/17/13 Ђ@ 1ЮИАй–c %Ѓяяя яяяs Њ20ҐЃйоbйлbPMIDl o   ° ё А 3GK106 E2044 Version 80.06.51.00.35 Copyright (C) 1996-2013 NVIDIA Corp. яя яяGK106 Board - 204411E3 Chip Rev ) Которые я не исправлял.
Не многовато?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 08:46
Не помогло не ковыряние в биосе, так как грамотные подсказчики разбежались ), не перестановка страпов. Все решилось покупкой и установкой оригинальноо чипа, при том что биос остался ковырянный, с замененными модулями. Тема решена, хоть и криво.
