Текущее время: 17 авг 2025 00:36
 Заголовок сообщения: Asus X555U
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:08
Здравствуйте!
Принесли данный ноутбук. Говорят, что вечером он работал, а на утро не включился. На кнопку включения никак не реагирует. Но если подержать кнопку нажатой в течении примерно 5 секунд, то один раз моргнет самый левый светодиод.
Зарядное устройство исправно. Прозвонил гнездо питания, тоже целое. В сети нашел похожие случаи в которых были неисправны входные транзисторы А5, которые возле гнезда питания. Но при осмотре материнской платы так же обнаружил один элемент с дыркой (я в радиоэлектронике не разбираюсь, поэтому не знаю что это за элемент).
Подскажите пожалуйста, что это за элемент. Поиск ничего не выдает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555U
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:13
Sveterkom писал(а):
Здравствуйте!
я в радиоэлектронике не разбираюсь, поэтому не знаю что это за элемент...
Здравствуйте, Вы, увы, обратились не по адресу.
Для начала, читайте:
Раз
Два
Три
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:38
Понятно. Скажите хотя бы как написать в поисковике название этого элемента, чтобы найти его и его аналоги
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:51
Мне понравился пункт Дениса: Раз
Несите бук в сервис коли вы не ремонтник. Вот Вам щас напишут чё это за деталька вы её купите и впаяете, правильно? И включите. А если этот элемент только жертва а не виновник неисправности. Включите а у вас ещё чёнибудь, уже посерьёзней, сдохнет. :(
В мастерскую пока не доламали бук. :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 13:59
Паять не собираюсь. Надо эту запчасть заказать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 14:03
:cool_cool: Зачем, если не секрет, если паять не собираетесь? На клей посадите? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 14:26
Прям допрос какой-то) В сервис отнесу. Правда не думайте что в нашем городе супер профессиональные сервисы которые всё знают, вот приходится самому всё узнавать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 14:33
Добрый совет, узнайте отзывы по сервисам и отнесите в тот, у которого положительная репутация.
Пробит у Вас на плате switch, коммутирующий 5В на разъемы USB. Если он не коротит эти 5В на землю, то на запуск ноутбука он никак не влияет... но, по линиям питания и управления данный коммутатор привязан к элементам, которые имеют непосредственное отношение к работе ноутбука в целом, поэтому соваться туда без понимания принципа работы - приговор ноутбуку практически на 100%. Если будет ремонтировать мастер, возможно, обойдется малой кровью...
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:07
Т.е. если все таки этот свитч коротит и от этого не запускается ноутбук, то если его выпаять, замыкание устранится и ноутбук запустится?
п.с. Как можно стать таким мастером? Можно ли этому обучится к примеру за полгода или надо как минимум окончить вуз?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 17:12
ЕСЛИ он коротит и ЕСЛИ именно это является ЕДИНСТВЕННОЙ причиной того, что ноутбук не включается, то да.
На этом форуме уже неоднократно поднимались такие вопросы, в основном, подобные темы находятся в ветках "OFFTOP" и "Вакансии", почитайте, если интересно.
